Показано с 11 по 13 из 13
    По умолчанию Re: pc в мото а почему и нет ????
    нашёл такое чудо может это мне поможет? Ваше мнение?
    - Микроконтроллер - PIC18F2520/PIC18F2523
    - Быстродействие - 8 MIPS (8 МГц * 4 PLL)
    - Типы интерфейсов - USB / RS485 / RS232
    - Скорость работы интерфейсов - до 500 Kбод
    - Гальваническая развязка между интерфейсами и линиями в/в - не хуже 2.5 кВ
    - Чип 24-бит сигма-дельта АЦП - AD7718
    - Чип источника опорного напряжения(ИОН) - AD780
    - Возможность подстройки ИОН - есть
    - Диапазоны входных сигналов AD7718 (мВ) - 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560
    - Программируемый цифровой фильтр (Гц) - 5,4...105
    - Количество линий ввода/вывода - 10
    - Из них АЦП 24 бит AD7718 - 10 / 5 (псевдо- / дифференциальные каналы)
    - Из них АЦП 10 бит (для PIC18F2520) - 8
    - Из них АЦП 12 бит (для PIC18F2523) - 8
    - Из них ШИМ 10 бит - 2
    - Из них линий MicroLan - 10
    - Ток каждой линии в режиме выхода - до +/- 25мА
    - Локальные интерфейсы - SPI, MicroLan
    - Скорость работы локального интерфейса SPI - 2 МГц
    - FLASH память программ для пользователя - 24 KБайт
    - EEPROM память данных для пользователя - 248 Байт
    - RAM память данных для пользователя - 1104 Байт
    - Буфер приема / передачи основных интерфейсов - 256 Байт
    - Число команд основных интерфейсов - 11
    - Простая загрузка программ пользователя во FLASH через основные интерфейсы
    - Добавление пользователем своих команд при обработке команд MODBUS
    - Светодиодная индикация - Питание, Прием, Передача, USB
    - Питание - от USB или AC/DC 7...30 В
    - Типичный ток потребления - 45 мА
    - Питание AD7718 - от отдельного стабилизатора
    - Температурный рабочий диапазон индустриального исполнения - -40…+85 град.
    - Габариты модуля - 70*86*58мм
    - добавлены исполнения с быстрым АЦП 12 бит;
    - значительно снижено потребление;
    - добавлена еще одна линия ШИМ 10 бит;
    - добавлена аппаратная обработка сигнала "Ready" с сигма-дельта АЦП.
    Остальные функции остались в полном объеме.
    Расширен диапазон питающих напряжений. Значительно снижено потребление (применено новое решение гальванической развязки).
    Узлы серии MCX52-3.x предназначены для сопряжения различных датчиков или источников сигналов с компьютерами или системами управления / сбора информации.
    Узлы имеют 10 линий аналогового/цифрового ввода - цифрового вывода и набор гальванически развязанных интерфейсов. Основное исполнение узлов включает в себя сразу три интерфейса:
    USB – позволяет легко, при помощи единственного кабеля, подключить объект к компьютеру без использования дополнительных преобразователей и схем питания (это особенно удобно при использовании портативных компьютеров)
    RS485 – удобен если объект на котором устанавливается узел сильно удален и/или узлов много
    RS232 – удобен для применения в упрощенном варианте и с системами которые не имеют USB/RS485
    Наличие гальванической развязки между линиями ввода-вывода и интерфейсами сильно упрощает работу с объектами, а также позволяет производить измерения аналоговых сигналов с большей точностью. Также, наличие развязки сильно снижает, а в большинстве случаев и исключает, вероятность повреждения основного компьютера при авариях на подключаемом объекте.
    Основой узла является микроконтроллер PIC18F2520. Он обеспечивает связь с интерфейсами с использованием основных принципов протокола MODBUS и работу с линиями ввода-вывода и локальной шиной SPI для связи с чипом сигма-дельта АЦП. Во FLASH память микроконтроллера кроме основной прошивки модуля может быть загружена программа пользователя, например для предварительной обработки сигналов. Загрузка программы пользователя осуществляется через любой из интерфейсов.
    В основной версии узла установлен 24-битный сигма-дельта АЦП AD7718. Он может работать со входными линиями как с 10 псевдо-дифференциальными входами или как с 5 дифференциальными парами входов.
    Кроме этого АЦП, может быть использован встроенный 10-битный АЦП микроконтроллера PIC18F2520 с временем преобразования на канал порядка 10мкс, или аналогичный АЦП 12 бит для исполнения с PIC18F2523.
    Каждая из линий ввода-вывода может быть настроена для работы с термодатчиками DS18x20 с интерфейсом MicroLan. При этом, питание датчика осуществляется через саму линию ввода-вывода, т.е. термодатчик подключается по двум проводам.
    Питание узла : при работе с USB – от интерфейса, при работе с RS485 / RS232 от входа AC/DC 7...30 В (при работе всех линий как входы; при работе некоторых или всех линий как выходы, максимальное напряжение питания ограничевается максимальной рассеиваемой мощностью стабилизатора с учетом выходных токов).
    Все узлы изготавливаются в корпусах размером 70*86*58мм с возможностью установки на DIN–рейку.
    возможно это то что нужно здесь и драва и прошивки http://www.fractal.com.ru/index.php?...CX52-3.1%20DIN
    остаётся только прога для отображения информации в нужном для меня виде. так ведь???
    уважаемые форумчане я скоро чёкнусь вот еще что то нарыл
    у кого еще спросить не знаю я чувствую кожей и всем остальным что на этом http://www.fractal.com.ru/index.php?...&ssp=MCU16-2.1 сайте есть всё что мне надо но вот что именно не знаю помощь однако нужна
