Показано с 11 по 20 из 44
Тема: CelicaPC and Audio
    По умолчанию Re: CelicaPC and Audio
    Как там дела с БП ?
    Местный Аватар для Krusty
    так я в выходные и не занялся компом, у меня ко всей радости еще и винда слетела (((( прям полоса какая-то...
    Как там дела с БП ?
    стал разбираться с БП (все это время ездил с кнопочкой включения)
    при подаче питания на провод управления БП от зажигания реакции нет (должен влючать, но ничего не происходит)
    при снятии питания с провода упраления спустя минуту комп включается
    при возобновлении питания на управляющем проводе опять ничего не происходит...
    это у ИНТЕЛЕКТУАЛЬНО БП совсем с интелектом плохо стало???
    Давай разберемся в чем проблема.
    Перемычки конфигурационные на каких пинах стоят?
    **********стал разбираться с БП (все это время ездил с кнопочкой включения)*****
    а от бп к мамке проводок подключил?полярность пробовал менять?
    конфигурация перемычек не менялась с последнего рабочего состояния.
    само собой подключил проводок... а там разве важна полярность??? там сухой контакт, т.е. эти два провода тупо замыкаются.
    Ты мне напиши какая конфигурация перемычек, а менялась или нет это не главное.
    я не помню расположение перемычек, но это первая конфигурация, т.е. при подаче напруги включение, при отсутствии отключение. без кибернейта и таймаутов
    5s + 1min AutoLatch* 1 min
    т.е. на контакте А установлена перемычка, на В, С, D нет
