Показано с 11 по 14 из 14
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Компактный сабвуфер - стоит ли брать?
    Цитата Сообщение от BaroZ Посмотреть сообщение
    Почитал (и не только здесь), и понял, что компактный саб - полное Г!
    Судя по всему, придется заморачиваться расчетами под конкретные размеры...
    Есть достаточно компактные и бюджетные сабы, 10" (а меньше это вообще не сабы), которые звучат вполне прилично, если конечно не предъявлять к звуку супертребований. Послушай например Kicx icq 10". Посушай и посмотри, впечатляет миниатюрными рамерами и неплохими басами.
    выглядит вот так
    У меня стоял когда то в Матриксе, там с багажником не очень то, но этот саб там терялся. Терялся только визуально))) А вот звучание окрашивал прилично.
    Кстати он же бывает в активном варианте, тогда он чуть потолще.
    Уговорили! Уже готов купить этот саб Kicx ICQ 250B.
    Последний раз редактировалось BaroZ; 21.03.2009 в 01:16.
    Ввиду того, что в авто нет места для установки полноценного сабвуфера, решил брать нечто подобное:
    http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-THB-200A-p-9977.html
    http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-WX11A-p-7629.html
    http://www.magnitola.ru/Mystery-MBS-204A-p-9043.html
    http://www.magnitola.ru/Clarion-SRV313-p-6199.html
    http://www.magnitola.ru/Hyundai-H-CS...er-p-7904.html
    Стоит ли?
    Я бы не стал!
    Продвинутый Аватар для zlay@
    Стоит ли?
    а что за машина? если явные сложности с местом - можно мастерить бандпасс, причем можно вывести порт в заднюю полку с эстетичным оформлением или "лыжницу" - при не очень большом объеме - меньшем чем ЗЯ или ФИ - давление более чем достаточно (при грамотном проектировании - даже выше, чем у ЗЯ и ФИ ) если заказывать на стороне - то это и самый дорогой вариант - стоимость изготовления БП под конкретный авто - до 20,000 руб (с расчетом, материалом, отделкой и установкой без стоимости головки). с гарантией качества. Если ценник не пугает - пишите в личку. Бандпасс как раз и рассчитан на установку в авто при малом месте. Очень удачна последняя установка была сделана за сиденьями в Хонду S2000 кабрио. накакие другие варианты не пракатывали. длина ящика - почти метр, ширина не более 20см. в самой широкой части. Его наличие "выдает" себя только при работающей музыке - сам саб вообще не виден.
    На фото - пример - тыловая акустика в задней полке Субару WRX STi, а щели с металлическими накладками по бокам - это 2 порта бандпасса. На фото багажника - кроме фальшпанели с усем - наличие саба не определяется визуально)))
    Последний раз редактировалось zlay@; 20.07.2009 в 13:22.
