Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: Выбор материнки Mini ITX для Dual View
    какое разрешение нужно???
    Девайсы бывают разные, я сильно замучил продавца перед покупкой, в итоге
    у меня юсб девайс нормально тянет видео поток на 1024*768...имеет выход DVI-I+ переходник на DSUB(VGA) как у видеокарты.
    так как я его уже снял давно, ездит в багажнике..
    могу достать потестить....
    но нестандартного мона нет...
    хотя 7" в машине можно попробовать подключить.
    видео карт на писяй Е низкопрофильных вагон....
    но не в каждый корпус они влезут по высоте...
    Стандарт в низком профиле если мне не изменяет память это 9.5 см...
    в моем корпусе мать поднята над дном корпуса минимум на 1см штырьками....
    итого высоты оставшегося расстояния не хватало для видюхи....
    все закончилось подключением второй матрицы по DVI. путем заказа контроллера с его поддержкой.
    Ризер карта..( Г- образная сервачная приблуда позволяющая подключить девайс параллельно матери, не прокатила опять же из за габаритов корпуса
    Бешенная маршрутка
    Опель зафира.)
    проект
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...8732#post38732
    Цитата Сообщение от W210 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    К сожалению, на последних моделях материнок не вижу ни S-Video ни RCA для подключения дополнительных телевизоров...
    Встал вопрос выбора мат. платы, имеющей VGA и TV Out.
    Цель: На основном мониторе использовать iGo, а на дополнительных телевизорах(в подголовниках) проигрывать фильмы, закодированные в Divx или XviD.
    Какая плата(можно с впаянным CPU) способна предоставить достаточно ресурсов?
    Спасибо!
    Если не смущает цена и скорость проца, то ищи материнки на базе VIA с TVOut
    Гарантированно работают в режиме DualView
    Продвинутый Аватар для didos
    оптимальный вариант asus moca ar http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...reg_R1002_USEN или http://asus.china-direct-buy.com/v/4...5188-5155.html у меня есть в наличии
    Пользователь Аватар для whitefoot
    хорошо, такой вариант:
    Мать ZOTAC nForce 630i-ITX
    Монитор Xenarc 706TSA (описание) имеет вход DVI-D
    и второй любой монитор с VGA и тачскрином 12"-17".
    Задача заставить их работать в dual view и 2мя независимыми тачами... Как мне кажется такая связка должна сработать. Кто что думает по этому поводу?
    Последний раз редактировалось whitefoot; 29.07.2009 в 11:52.
    Такая связка будет работать)
    если второй мон не потолочник, то
    помоему если речь идет о 15" и выше то дешевле взять монитор с DVI, а маленький 7" взять простой VGA.
    это будет на порядок бюджетнее...
    а если большой планируешь потолочником то с DVI их я невстречал...., да и с VGA тоже.. обычно идет колокольчик...
    так что придеться колхозить полюбому...., тогда можно использовать только корпус( как я сделал), во внутрь корпуса потолочника запихал матрицу с DVI- контроллером.
    или колхозить крепление монитора челиком к потолку... потипу ноутбучной крышки..
    точ скрин придеться вставлять отдельно в большой мон, и тоже немало стоит он...
    я отказался.
    Бешенная маршрутка
    Опель зафира.)
    проект
