Показано с 11 по 20 из 33
Тема: AUDI S8 vs CarPS
    Пользователь Аватар для filosof
    По умолчанию Re: AUDI S8 vs CarPS
    я так понимаю,что БП М2-АТХ имеет второй выход 12 вольт или имеется ввиду основной выход..?
    ну у тебя и борода пошире. была мысль запихнуть все потроха в морду, но корпус никак не сделаю пока (ох хитрый больно получается по раскройке). а без него пыли много будет. места там маловато : (
    да обычный автомобильный БП ... умный тока чуток, умеет см вырубаться , чтобы аккум не сажать. с него и беру 12V. у тя монитор от скольки работает?
    монитор жрет 10-15 ватт , БП на 160 ватт... так что запас еще большой
    я сей час тоже стал задумываться про открытую установку в бороду ,поскольку решил выкидывать рдную голову..
    но у меня во первых мамка микро атх
    во вторых шум от кулера пусть лучше в багажнике будет ,тем более,что там и место освободиться как раз под него вместо штатных систем.
    и монк и тач работают от 12,только ампераж не знаю или это не важно?
    в самой широкой части,где воздуховоды-31 см,а в том месте где проходит горизонт верха климата -22 см ,а у меня там должна встать нижняя часть моника)))
    Последний раз редактировалось filosof; 13.05.2009 в 19:32.
    ставь нормальный кулер - большой... он почти не шумит, да и в дороге не критично особо.
    у меня AVANT, поэтому комп стоит под полом багажника, там и до аккума 1.5 метра всего, я вообще не слышу кулеров если даже они по максимуму гонят (а их у меня 3)
    если ты тоже решил в багажник комп ставить, то тебе осталось самая муторная часть - сваять рамку (можно пустить в ход старую)
    ну на монике должно быть чо-то написано
    я не думаю, что он сильно много жрет
    Последний раз редактировалось format_c; 13.05.2009 в 19:34.
    рамки не было,но руки растут из нужного места,да и инструмент кое какой имеется..только вот как его установить ,пока еще не придумал..
    на монике ничего не написано про ампераж,но думаю если от своего атх работал. то и от автомобильного -будет.
    вместо атх думаю лучше взять itx,он вроде доработанный,без глюков.
    только пока финансов нет на это дело.
    Последний раз редактировалось filosof; 13.05.2009 в 19:51.
    ну у меня больше года с M2-ATX ни одного глюка.... тьфутриразаподереву
