Показано с 11 по 20 из 29
Тема: LR Discovery 3
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: LR Discovery 3 (пока теория)
    Цитата Сообщение от whitefoot Посмотреть сообщение
    Видюшка расчитывается на второй монитор
    А можно обойтись и без видюхи вот с таким вот адаптером.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Пользователь Аватар для whitefoot
    По этим адаптерам я не нашел ниодного обзора и поэтому не особо ясно насколько они производительны, да и ценник в 3,5тыс рублей довольно кусачий, по-моему проще поставить полноценное видео впределах 2тыс рублей которое будет точно производительней данного адаптера, благо место позволяет
    Гуру Аватар для Max
    А видюху планируеш ставить для игрушек серьездную или что то средненькое.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    значит с hiinfo могут возникнуть проблемы....
    лилипут встает как родной, практически резать ничего не придется
    Смотрится действительно как родной.
    Да нет на самом деле видео карта рассматривается только для подключения второго монитора
    Эти адаптеры сделаны как и все остальные на чипе DisplayLink
    Последний раз редактировалось Chip; 31.07.2009 в 02:08.
    По умолчанию Re: LR Discovery 3 (от теории к практике)
    Переходим от теории к практике
    И так на сегодняшний день куплено:
    Монитор Liliput GL629-70NP/C/T
    Оперативная память Kingston DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz
    Жесткий диск SATA 320Gb Seagate Momentus 7200.3
    Удлинители USB 2 куска по 5 метров, 1 кусок 3 метра
    Удлинитель VGA Gembird CC-PPVGAX-5M 5метров
    Адаптер блютуз Bluetake BT007SX
    Заказано:
    Материнская плата ASUS M3N78-VM
    Процессор AMD Athlon-64 X2 5600+
    Блок питания M4-ATX
    Сроки поставки середина августа
    Гуру Аватар для Max
    Пока ждеш комплектухи успееш как следует проложить провода и тд.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Дабы весь проект был в куче, обновил первый пост
    Сегодня сделал разъемы под светодиоды, провод под звук и занимался изготовлением рамки. Так же произведена покраска.
    Всвязи с тем, что от кнопок пришлось откзаться, возникает вопрос, как удлиннить ИК приемник, если просто его повесить на 20 см провода, будет ли он работать?
    Последний раз редактировалось whitefoot; 06.08.2009 в 01:46.
