Показано с 11 по 20 из 38
    Модератор
    По умолчанию Re: Цифровой датчик температуры на Carduino.
    ds16b20 имеет минимальную дискретность 1/16 градуса. А задержку - можно сначала давать команду выполнить измерение, а затем - считывать результат. К примеру, можно выдать команду на измерение сразу всем датчикам, висящим на линии, а через секунду считать все результаты, сразу выдав команду на следующее измерение. В результате код будет выполняться быстро.
    а какова максимальная длина кабеля возможна? и подойдет ли витая пара? для примера датчик в бампере, а ардуина в панеле приборов. примерная длина 2 метра.
    Теоретически длина кабеля, соединяющего датчик с arduino, может достигать нескольких десятков метров
    Модератор
    небольшое уточнение: десятки метров при полноценном питании и десятки сантиметров по-моему при паразитном (подключение двумя проводами)
    скажите пожалуйста, а почему пауза происходит , при выводе значений на lcd?
    код:
    if ( addr[0] != 0x28) {
    Serial.print("Device is not a DS18S20 family device.\n");
    return;
    0x28 - это DS18B20, 0x10 - DS18S20
    Вопрос, кто -нибудь пытался прикорячить датчик температуры и влажности APC ap9335th ??? дома валяются парочка думаю как их приделать к кардуине...
    какого максимальная длина кабеля подключения к датчику? хочу сделать датчики выносные и интересует какой кабель лучше использовать и при какой длине кабеля не будет помех и т.д.?
    не знаю как в Вашем коде, но у меня стоит задержка 100мс, видимо нужна для нормального опроса датчика
    Можно использовать витую пару, я проверял на расстоянии 20 метров, работает
