Показано с 11 по 17 из 17
    По умолчанию Re: Тахометр...
    Лучше 20к и 10к и подавать на Ааналоговый А0
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2012 в 20:03.
    Перепаял резисторы поставил три на 10к.
    Поскольку прерываний на аналоговых входах нет, придется в таймере количество импульсов с тахометра делить на время таймера, так?
    Вот только как посчитать кол-во импульсов?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 08.03.2012 в 00:39.
    Я просил это сделать не для подсчета , а для того что бы посмотреть на этот сигнал , что бы понять что там у тебя
    А что я должен увидеть тогда, через делитель на аналоговом входе???
    Если там прямоугольные импульсы, то будут значения 0 0 0 0 0 1023 1023 1023 ...
    как-то так?
    Я же писал что нужно сделать
    Спасибо, я сразу не понял.
    Мне видимо сюда: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4457
    Осциллограф не смог запустить. Померил мультиметром на 10ом контакте:
    - на хх вольтаж около 8 вольт
    - при увеличении оборотов вольтаж стремится к 6в, и от оборотов зависит.
    Стало быть импульсы какие-то...
    Последний раз редактировалось kadushkin; 09.03.2012 в 20:15.
