Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Arduino и I-BUS
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Carduino и I-BUS
    А можно как то уменьшить обем приходящих данных? например чтоб Arduino сравнивал пакеты и если в течении допустим 50 мс идет один и тот же пакет то записывает в порт его как один? Или нет смысла? просто в той проге что ты написал для проверки с сигментом TR при активации функции сигмент загорается с задержкой в пару сек.
    Мой проект
    Нет....через шину ibus идет их огромное колличество(и они не повторяются)...я вообще удивляюсь как атмеговский проц с правляется с таким потоком...проблем с потерей данных нет кстати ?
    п.с. мне только не совсем понятен алгоритм Chip'a при обработке сообщений - ведь часть сообщения может прийти сейчас, а часть во время след получения данных(считывания из буфера), в результате при сравнении оно (сообщение) будет потеряно....в случае с кнопками это впринципе не так важно...но иногда(причем судя по моим так сказать исследованиям в этой области это будет происходить очень часто) нужно будет нажимать их пару раз вместо 1...а вот в случае к примеру эмуляции сд-ченжера это важно т.к. если пропустить 1 сообщение (не ответить на него) то радио модуль бмв подумает, что сд-ченжер отключили и переключит режим на радио.
    Я данную проблему решил на компьтере(C++\Qt 4.5) с помощью индексов, но на аурдине может не хватить памяти для этого...когда перепишу код выложу его сюда.
    Последний раз редактировалось neyro; 06.01.2010 в 19:27.
    Я данную проблему решил на компьтере с помощью индексов, но на аурдине может не хватить памяти для этого...когда перепишу код выложу его сюда.
    речь немного о другом. извеняюсь это я влез с данными по SPI шине, потому как на одном проце управление с кнопок по IBUS шине и данные с дисплея магнитолы JVC в комп завожу. по сути в последней прошивке реализовано управление кнопками с руля MLF. в комп не идет весь массив с IBUS шины а выхватываются нажатия кнопок и в зависимости от того какая цель управляют назначенными пинами или же отправляются в комп для далнейшего назначения на них горячих кнопок. для общения с шиной я собирал отдельную схему в обход атмеговского проца.
    зы: выкладывай свои наработки будет интересно посмотреть.
    Мой проект
    Последний раз редактировалось neyro; 10.01.2010 в 03:55.
    XsanderS, приветствую! Подскажи, пожалуйста, как ты IBUS заводишь в Ардуино?
    Собраный по схеме efimomax'а (http://www.compcar.ru/forum/showpost...4&postcount=36) адаптер на транзисторах + MAX 232 работает некорректно. Данные в комп передаются совсем не те которые ходят по шине (Собственно efimomax об этом писал). Совпадает только первый байт (50)... Причем сам адаптер напрямую в комп всё прекрасно передаёт, проблема видимо в преобразовании сигнала в ТТЛ.
    Судя по схеме данные инвертируются
    Такой же результат на оптопаре + max232 - 1-й байт норм. а остальные каша....
    Chip, а можно как-нибудь переделать адаптер (чтобы правильные данные передавал) или будет работать только с TH3122? Что ещё странно, данные полученные efimomax'ом и мной отличаются кардинально, пришлось снифить команды от кнопок руля заново... Видимо дело не только в инвертировании данных.
    Попробовал через 1К резистор подключиться к чипу мелексис(TH3122) в адаптере ibus Рольфа реслера-получил точь в точь данные которые были и через оптопару + МАХ232...не знаю, что делать дальше
    efimomax использовал адаптер на транзисторах и для его целей было не важно что приходит главное стабильно и это он не однократно писал в своих сообщениях. здесь ситуация другая. Вы бы хоть один ткнули бы пальчиком или выложили прошивку через которую пытаетесь получить данные. Ребят так не возможно помочь.
    И еще один момент, я уверен что все слушают приходящие данные с Arduino с помощью IBUSAnaluser при этом никто не говорит какие настройки по скорости передачи данных выставляют в прошивке.
    Мой проект
