Показано с 11 по 20 из 24
    По умолчанию Re: Вживление CarPC в Mitsubishi Galant 2007 =)
    Цитата Сообщение от Sleet Посмотреть сообщение
    Или лучше поставить обычный держатель с крышечкой и в него 20-ти амперный?
    Колбу лучше ставить не под AGU предохранитель, а под ANL предохранитель !!!
    ANL намного надежней контакт и большой выбор как держателей так и предохранителей.
    Пользователь Аватар для Sleet
    Спасибо за совет =) Будем искать...
    Сегодня вынес ИК датчик. Как и планировалось ранее, при помощи оптического кабеля. Из плюсов - не нужно разбирать монитор и заниматься пайкой, максимально скрытая и простая установка. Из минусов - малый радиус действия (около 5 см, ПДУ приходится направлять прямо в линзу). При условии, что будет использоваться крайне редко только для настройки, думаю нормально.
    а что за кабель такой и где можно приобрести?
    На подобии SPDIF... В этой теме немного обсудили:http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5153
    Я находил в компьютерных магазинах. Цена в районе 10$
    А козырёк готовый откуда то взял или сам сделал ?
    ... и если готовый габаритные размеры какие не подскажешь
    Установил тачскрин под козырёк от американской версии раллиарт
    говорит вот....
    говорит вот....
    Эх , с кем бы в СПб договориться сваять красивый кожух- козырёк для TLC-120 под моник 8.9
    to Sandos:
    Под этот 7" штатно становится, 8" можно воткнуть если подпилить... Габариты замеряю на днях, когда заглядывать под него буду =) В Москве парень их может привезти под заказ за 120$. (он из клуба Galant 9G). В принципе, после доработки, станет на любую машину вполне зачетно.
    Приехал блок питания. Ура!!!! Занялся проектированием корпуса=) Вчера проверял на столе... Источник на 220/12В слабоват (5 А всего), но система загрузилась... Во время загрузки амперметр показал ток порядка 6,5А...
