Показано с 11 по 19 из 19
    По умолчанию Re: набрел на неплохой крпус
    Не. Это большой.
    Ну вопрос конечно спорный, у меня получился корпусок 305х200х65, еле в него затолкал часть планируемого добра и то не всё, да ещё учесть, что резак у меня на улице, просто компоновка у этого варианта более подходящая, правда не знаю встанет-ли туда М4. А там - хозяин барин, можно и в картонной коробке всё возить.
    У меня гораздо меньше получился.
    вернулся к рассмотрению корпуса из начала ветки: http://www.compcar.ru/forum/showthre...2780#post62780
    В продолжение темы про корпус
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...05&postcount=8
    Собрал вместо VOOMPC для плата Intel D945GCLF2. Блок питания М2-ITX встал как родной. Основная задача улучшить обдув и уменьшить шумы. Для этого в верхней крышке прорубил отверстие для установки вентилятора 80х80 (удалил часть с дырками) К сожалению с платой D945GCLF2 не встает вентилятор 80х80х25 нашелся только 80х80х15 без датчика. Сверху отверстие закрыл пластиковой черной накладкой, которую купил вместе с вентилятором. Для управления им использовал термостат B-1009NО (закрепил на радиаторе чипсета) параллельно контактам термостата подключил резистор 49ом. В результате обычно вентилятор крутится на малых оборотах через резистор при повышении температуры чипсета свыше 51градус вентилятор начинает работать на полную мощь. вентилятор с чипсета 40х40х10 снял и тоже через резистор подключил на штатное место в корпусе (под HDD)
    В результате при температуре окруж. среды 30гр С в номинальном режиме загрузки температура чипсета 46-48гр С, - процессора 35-36гр. При температуре окруж. среды 23гр С - температура чипсета 41-42гр, - процессора 31-32гр С.
    Срабатывания термостата проверял закрывая отверстие листом бумаги.
    По шумам: В салоне с выключенным двигателем почти не слышно. С открытой дверью (городской шум) надо очень сильно прислушиваться.
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 06.09.2010 в 23:56.
    кстати, недавно ребенок навел на мысль: вместо выведенного наружу удлинителя sata можно прикрутить гнездо юсб, из тех, что дополнительные, от платы выводятся на задние планки
    Бдительно следящий
    Сегодня закупили в контору корпуса In-Win IW-BQ656.
    Мы на них начали строить терминалы на рабочие места.
    Мамку с моей подачи стали ставить D510MO.
    Корпус весьма интересен. Мне он обхадится в 2180 р.
    Думаю, что можно найти и меньше 2000 р. Вот если бы он был еще и без БП, то было бы вообще отлично.
    Место под диск есть. Удалив съемный трей привода дисков, можно на это место воткнуть автомобильный БП. M4-ATX должен войти. По высоте там ровно 20мм. В крайнем случае можно поменять высокие емкости на твердотельные, менее высокие.
    Нащелкал корпус. Мне он понравился.
    А, и еще есть нюанс - клавиша включения, внутренние USB с материнки, светодиоды HDD и Power, а также внутренние Media HD, вынесены на внешний пульт. Который, впрочем, можно не использовать.
    (vS), я нормально оформил пост ?
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
    Бдительно следящий
    я для вывода наружу SATA использую хвост sata-esata из комплекта внешнего бокса AgeStar. У меня товарищ работает в конторе ремонта ПК, у него парочкой и разжился. А соединяю их между собой обычным eSATA кабелем.
    Skiw®, Самара
    собственно, этот самый корпус в процессе интеграции
    Последний раз редактировалось digipin; 13.01.2011 в 22:54.
