Показано с 11 по 20 из 54
    По умолчанию Re: Бета-тестирование
    Цитата Сообщение от Dolphin;54047
    [B
    2Alex-NN[/B] Такой "дефект" проявляется один раз при запуске? В смысле, если после того как "тронуть стрелку" все работает нормально (даже если переходить между экранами)?
    Все так. Только при первом запуске. После, того как тронешь стрелку и показания появляются, дальше уже не пропадают.
    Вобщем, меня это не напрягает, пишу только для того, чтобы помочь выявить возможные глюки.
    У меня,если приложение запускает CF при своем запуске, в 90% случаев программа не стартует или стартует, но с не работающими индикаторами помогает только перезапуск программы vobd.
    Очень не хватает плагина для CF, неужели такая проблема его сделать?
    Для релиза все-равно же понадобится плагин.ИМХО
    Nissan Almera N16 продана
    Переходи на RoadRunner. Здесь плягин не нужен.
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 05.02.2010 в 15:58.
    Местный Аватар для Витамин
    Fedorych
    Проблемы в написании плагина нет, но надо разбираться = потратить время на это.
    В планах по развитию проекта это есть, но сейчас приоритет отдан расширению поддерживаемых протоколов.
    П.С.: что ты подразумеваешь под "плагином", отдельное приложение, которое будет полностью крутиться под CF? или просто адаптация существующей проги, чтобы она корректно встраивалась как внешнее приложение?
    В его настройках голову сломаешь,рисуй какие то скины,пиши тексты с циферками и буквами для создания кнопок и т.д....все мое общение с ним заканчивается на его запуске...
    Был бы еще фак по настройке его с нуля, не задумываясь попробовал бы перейти.
    Подразумеваю следующее, чтобы прога в цф работала в экранном режиме-с ее (CF ) родными панелями снизу и сверху,или хотя бы сверхней, чтобы видить название трека или имя радио,из эконного можно было перейти в полноэкранный.Чтобы vobd нормально запускался CF при ее старте, а не приходилось еще раз запускать vobd кнопкой в CF.
    Понятно.
    Если оставлять панели сверху и снизу - это будет жесть изображение приборов будет либо мелким, либо обрезанным (не у всех же 8" 4:3 )
    Посмотрим, что можно будет сделать...
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Как Я понял, в CF не происходит обновление экрана программы.
    Обновленный релиз с поддержкой работы в Центрифуге (Проверено в версии 3.1)
    *Устранена проблема отсутствия связи с AutoCommServer
    *Размер экрана подстраивается под размеры окна центрифуги
    *Возможность подстройки положения(стрелками), растяжения(стрелки+Alt), масштабирования(стрелки+Shift), Сброс настроек (H)
    http://www.vobd.ru/download/vobd_1.13.2.exe
    Просьба отписаться тех, кто использует 2-ю и 3-ю центрифугу. Даже если у вас все работает.
