Показано с 11 по 14 из 14
    Модератор
    По умолчанию Re: Тесты новых Atomов
    Max, атом не ацтой, все зависит от того, что на компе стоит. Если XP+RR+регистрация с аппаратным кодированием, все прекрасно летает с загрузкой проца на уровне 40%.
    А атом все ж меньше потребляет. У меня комп за 30 ватт не уходит во время загрузки винды. А idle - 24 ватта примерно. Зато, в отличие от zotac 610/630, умеет s3.
    Нормальная же материнка mini-itx, умеющая s3 + проц, чтобы все мало кушало (тот же 7500)+кулер - выходит не меньше 7000р.
    А материнка с атомом, который многих устраивает - 2700 и не надо искать низкопрофильный кулер и пр.
    Продвинутый Аватар для Actyon
    А может поговорим о разумной достаточности? У меня D945GCLF одновременно работает елм327, иго8 bu-353, интернет 3g, приблуда контроля за ГБО, блютуз. CF3 разумеется. Все летает. Загрузка до полного 1мин15сек. Ничего особенно нигде не менял. пашет как вол уже в жестком режиме уже 1.5 года. Кулер родной стоит один штук, корпус внутри торпедо проц до 65 грд в жару. на улице +30. Сейчас зима -20. Все тож самое. Ставил в тесте еще запись вебки все летает. (быстрое переключение между окнами и все такое. А также запуск авермедия фм волар DVB-t USB, смотрим телек никаких вопросов и тормозов. (сейчас в поиске нормальной антенны). подсоединяем проектор, смотрим футбол на экране 3х2 метра.
    З.Ы. На борту 2 гб. QuakeIII 80 фпс в средних настройках.
    Сейчас смотрю на новый атом 510, кулера там вообще нет. SSD добавляем вместо винта и идеальный комп для авто. нет трущихся деталей все тихо благородно, незаметно и функционально.
    Последний раз редактировалось Actyon; 23.12.2009 в 06:01.
    Гуру Аватар для Max
    Я согласен с тобой что если для минимума задач атом подходит.Но я когда пользовался этим компом стояля CF3+Garmin MPC+видео регистрация, вот тут то иногда и прочуствовались хорошо притормаживания системы.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Ломастер
    Ну атомы разные есть. У меня на 330 никаких тормозов, при этом к вышеуказанному, +X-port , winrussa, sasgis.
