Показано с 11 по 16 из 16
    Гуру Аватар для reanon
    По умолчанию Re: DVD привод с щелевой загрузкой глючит
    Всю жизни протираю оптику ваткой смоченой в спирте и всегда достигается результат после этой процедуры, еще не одной головки не испортил.
    а промытие головки поможет моей проблеме , ну или комуто помогла с такой проблемой?
    вот ролик как он себя ведет
    http://rutube.ru/tracks/2860519.html...9524b7b7e1c462
    Похоже что тока ему не хватает
    так я ему и питание отдельное давал и все равно (
    может сам переходник на ЮСБ заглючил? хотя нет я его в нотик вставлял
    попробую наверное все контакты промыть
    Последний раз редактировалось reanon; 24.01.2010 в 15:05.
    не питание подключал контакты почистил не помогло, а кто нить пробовал прошивать или как это делается?
    Судя по видеоролику проблема со считыванием техтрека, и возникает она, как уже многие писали из-за лазера. Чистка "головки" помогает не всегда. Можно конечно попробовать аккуратно продуть линзу и само отверстие, откуда светит лазер, но не факт. Мыть линзу спиртом можно, если она по старинке "стеклянная", но по современным технологиям их уже давно делают "пластиковые" и можно при особом усердии смыть слой специального покрытия. На старых оптических модулях Sony были подстроечники тока лазера - закисали/или лазер умирал, и при маленьком изменении помогало.(Как сейчас - не знаю)....Начни с чистки, а такм посмотришь, может помер совсем.
