Если провода нет то вероятнее всего и нет на платенесколько элементов для этого
продавец с ебее готов поменять за свой счет за доставку, но монитор я отдал делать, так как человек сказал что можно впаять несколько недостоющих элементов и будет работать ) с продавца постараюсь просто взять небольшое возмещение )
Можно уточнить у человека, что именно и куда впаять, чтобы работало? Желательно с подробными фото.
Вот здесь и далее другой человек уже писал, что именно он сделал для активации функции автопереключения, но все равно у меня вопросы остались. Во-первых, у меня плата немного другая по сравнению с указанной в том сообщении. А во-вторых, для меня так и осталось непонятно, куда именно припаиваивается сам проводок после того, как допаиваются два сопротивления и транзистор.
Последний раз редактировалось Goodwin; 25.03.2010 в 16:19.
Будь добр, дай ссылку на продавца, чтобы знать и обговорить с ним заранее. Вдруг у него буду покупать.
Всем Здравствуйте.Прошу не пинать мой вопрос не по теме.Есть Монитор LILLIPUT GL859-80NP/C/T ,проблема вследующем нажал кнопку переключения входов и после этого остались только видео входа а к компу исчез похоже слетели настройки,а в сервисном меню попасть не могу код 588998 не помогает что можно сделать как войти в сервисное меню.Помогите плиз
в сервисном меню ставлю старт моника в режиме PC, а он всеравно стартует в режиме video 2
переключение на камеру тоже непонятно работает...включаю заднюю - в какомбы режиме небыл моник, он включает режим PC, выключаю заднюю - включается режим video 2...
как пофиксить?
У лилипута нету
