Показано с 11 по 20 из 55
    По умолчанию Re: Контроллер вкл/выкл
    для АСС я бы не делитель поставил, а диод и внутреннюю подтяжку.
    Цитата Сообщение от C0vax Посмотреть сообщение
    А почему кнопка вкл. компа и сигнал на усилок управляются через оптопары, а реле блока питания - через транзистор? можно ли его (тразнистор и резистор) заменить оптопарой? И есть ли принципиальная разница между ключем на транзисторе и оптопарой?
    Если ток пуска реле транзистор из оптопары выдержит то можно заменить
    хз, реле как с сигналками ставятся - такие. оптопары - 4n35.
    А чем тебе схема на транзисторе не нравится?
    Если что можно и в базу транзистора оптопару воткнуть , но нужно ли?
    Последний раз редактировалось Chip; 21.03.2010 в 02:01.
    не то чтобы не нравится, просто оптопары есть, а транзисторов нет - покупать надо (чисто влом в магаз ехать )..
    а можно подробнее что и как сделать?
    Только не забудь подтяжку внутреннюю включить
    А как подтяжка включается?
    И сразу вопросик, а где можно про ардуину подробнее почитать, что куда подключать, как теже подтяжки включать и т.п.? желательно на русском. pobot.ru читал, но там не совсем подробно...
    Последний раз редактировалось C0vax; 21.03.2010 в 12:33.
    Подтяжка включается вот так:
    pinMode(12, INPUT);
    digitalWrite(12, HIGH);
    Полной информации на Русском нету.
    На форуме есть небольшое описание http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4296
    а диоды любый пойдут? есть бп от компа, оттуда если взять?
