Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: обычный стабилизатор питания для компа
    я собрал схему-ничего не выбивает только достаточн греется транзистор и не работает комп на стоячейц машине то есть если на входе подать 12В то на выходе 10.5-11В всё таки без импульсника не обойтись
    вот я и выбрал блок питания http://www.mean-well.ru/catalog/mean...d/view-36.html - только входные напр от 9.2в-до16в. подkлючил к прикуривателю-есть небольшие помехи от двигателя-слышны при грмкости выше средней=подключил напрямую от аккамул-почти не слышно стало=надо теперь полазить над штатным усилителем=на заводку стартером не реагирует!-напряжение держит рвно 12в=ток потребл блоком питания 0.12а . сам комп при спящем 0.16а . при запуске компа ток доходит до4.5а . при работе комп берет 3.5а . греется немного. машина на сигнализации и спящий комп потребл 0.28а . вот незнаю стоит ли заморачиваться с обесточиванием компа-не сядит ли аккумулятор
    Последний раз редактировалось vik64; 19.04.2010 в 23:37.
    Странно как он заработал???
    Сказано что
    Входное напряжение 36-72 VDC
    Мощность 50 Ватт
    не- там чето не правильн написано-на самом деле для около 12-ти вольтового напряжения. а мощности точно хватает-мало греется и напряжение на выходе четко стоит12в -чт при холостом подключ-что в момент пуска
    Последний раз редактировалось vik64; 20.04.2010 в 00:06.
    http://bp.xsp.ru/blokpit/0063.php Это плюшевая схема... При занижении входного напряжения стабилизации нет... По любому надо импульсник собирать.... Вот например... http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5194
