Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 108
    По умолчанию Re: Arduino & display siemens S65
    У испытавших какие идеи практического использования в авто?
    Как вариант, можно сделать USB Radio автономным на случай поломки компа
    Продвинутый Аватар для aptm
    Ну или как в проекте c сайта vwts
    Местный Аватар для zhserg
    В процессе экспериментов с дисплеем сделал вывод картинки с компа. Время вывода полного экрана 132х176 около 25 сек. Я сделал что-то не так? Подскажите.
    #include <S65Display.h>
    S65Display lcd;
    byte volatile data[5];  //массив входных данных
    void setup(){
    //инициализация LCD
    lcd.init(4); //spi-clk = Fcpu/4
      //очистка дисплея, черный фон
    lcd.clear(RGB(0,0,0));
    Serial.begin(115200);
    void loop(){
     if (
    Serial.available() == 5) {
           for (
    int i = 0; i < 5; i++)
    data[i] = Serial.read();  // прочитать данные из порта в массив
    lcd.drawPixel(data[0],data[1],RGB(data[2],data[3],data[4])); // вывод пикселя на экран
    адреса пикселей можно через цикл индексировать.
    А картинку принимать и выводить блоками по 1кб без адресов
    Для чего адресовать каждый пиксель? И так понятно что они друг за другом идут
    Последний раз редактировалось Chip; 06.01.2011 в 11:03.
    Спасибо за подсказку. Почти так и сделал, только буфер последовательного порта > 128 байт не получается применить - не работает. Но даже с буфером 126 байт скорость вывода получилась практически теоретически достижимая. На 115200 - около 7 сек. На 256000 (оказывается ардуинка и такую скорость поддерживает!!!) - около 4 сек. Эксперименты с выводом картинки завершил
    S65Display lcd;
    byte volatile data[126];  //массив входных данных
    int n=0, nbuf=126; // индекс массива, размер буфера
    byte x=1, y=1; // текущие координаты
    void setup(){
    //init LCD
      //clear screen
    Serial.begin(256000);
    void loop(){
     if (
    Serial.available() == nbuf) {
           for (
    int i = 0; i < nbuf; i++) data[i] = Serial.read();  // прочитать данные из порта в массив
    for (int i = 0; i < nbuf/3; i++) {
    lcd.drawPixel(x ,y ,RGB(data[n],data[n+1],data[n+2])); // вывод пикселя на экран
    x++; // увеличиваем значение X
    n = n + 3;
               if (
    n > nbuf-1) n = 0;
               if (
    x > 176) {
    x = 1;
    y++; // увеличиваем значение Y
    Я при скорости порта 115200 добился загрузки картинки за 4 сек
    S65Display lcd;
    word volatile data[126];  //массив входных данных
    byte nbuf=126, x=0, y=0, x_end=0, y_end=0; // индекс массива, размер буфера
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 1;
    pinMode(3,OUTPUT);
    analogWrite(3,137); //включить подсветку
    lcd.init(2);
    lcd.clear(0);
     if (
    Serial.available() >= nbuf)
       for (
    byte i = 0; i < nbuf/2; i++)
    byte a = Serial.read();
    byte b = Serial.read(); // прочитать данные из порта в массив
    data[i]=((a<<8)|(b));
           for (
    byte idx = 0; idx < nbuf/2; idx++)
    lcd.drawPixel(x , y , data[idx]); // вывод пикселя на экран
    if (x > 176-1)
    x = 0;
     if(
    y==131 &&  x==128 )
    x = 0;
    y = 0;
    Последний раз редактировалось Chip; 31.01.2011 в 22:27.
    Программу вывода изображений через ком порт , можно скачать здесь
    Не забудьте залить скетчь из темы с программой
    Последний раз редактировалось Chip; 31.01.2011 в 22:31.
    Chip, русскими шрифтами не озадачивался?
    Пока еще руки не дошли до шрифтов.
    Последний раз редактировалось Chip; 08.02.2011 в 21:43.
