Показано с 11 по 16 из 16
    По умолчанию Re: Подключение контроллера (arduino/carduino) к бортсети и датчикам
    Хотелось бы подключить ардуино к аналоговым датчикам температуры ОЖ, давления масла, уровня топлива, контактному трамблеру (обороты), датчику скорости который установлен в разрыв троса спидометра. При этом чтобы основные стрелочные приборы не исказили показания.
    Датчик температуры:
    Датчик давления масла:
    Датчик топлива:
    Система зажигания:
    Проходной датчик скорости (холла):
    (датчик использован для включения контроллера ДХО и между сигнальным проводом и +12В стоит резистор 7кОм)
    Посоветуйте как подключить к ардуине? Какие резисторы, диоды и т.д. и куда подключить...
    У АЦП достаточно высокое внутреннее сопротивление, никакого влияния не окажет
    По умолчанию Re: Подключение контроллера arduino к бортсети и датчикам
    А с подключением как быть?
    Выходы резистивных датчиков температуры, давления и топлива посадить через диод на аналоговые входы ардуины?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 11.01.2019 в 22:00.
    Диод ничего не даст, это же не логический сигнал
    Нужно через резистивные делители подключать
    Последний раз редактировалось Chip; 12.01.2019 в 03:35.
    При максимум 15В борт сети авто. Делитель 10кОм/5кОм пойдет?
    Получится на вход АЦП поступит 1/3 от входного напряжения. Я бы перестраховался и 1/4 сделал
