Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 86
    Продвинутый Аватар для spol81
    По умолчанию Re: Nissan Sunny 2002 SS
    Сделать задержку на включение усилителя звука.
    Понятно, буду этим заниматься после основной проблемы
    Вылез очередной косяк.
    Последний раз редактировалось spol81; 21.06.2010 в 15:50.
    Основную проблему решил заказом нового блока.
    Пока спаял задержку на включение усилителя звука, на 8 секунд. Потом увеличу по необходимости.
    по схеме Chip
    Так же спаял, но так еще и не проверил развязку на ВА3121
    И вклеил монитор в рамку
    Очередное пополнение HD-5000
    тестирую
    И что показали тесты?
    Пока нет БП все происходит в домашних условиях, при использовании программы видео-регистрации с разрешением 1280*720*24 , запущенной CF, Навителом 3.2 (через эмулятор) и играющей музыкой загрузка процессора 80-85%
    10Gb хватит примерно 100 минут.
    Приложенный файл - статика, в машине проверю по приезду БП.
    Продолжил тесты.
    Прокатились вчера и получили результат:
    Это собранное при помощи VirtualDub кусок из фото.
    вот несколько фото:
    Последний раз редактировалось spol81; 20.07.2010 в 16:28.
    Пользователь Аватар для P@}{um
    по схеме Chip
    У тебя на фото три резистора, а в схеме один? Набирал сопротивление или два из них делитель? А, то у меня подобная схема и при подаче 12 вольт транзистор дико греется и димится (но не сгорает ). Схему проверил 37 раз! Боязно подключать к Remote блока питания. Или Remote ограничен по токам?
    Была куча резисторов, подбирал потихоньку. Вроде не греются и не дымятся, может мощность побольше взять.
    Так дымится транзистор! У тебя вход ACC схемы к remote блока питания подключен?
    А ты ее правильно собрал? Я когда неправильно собрал руку обжег об транзистор. Пока блок в пути, первый умер. Подключать буду к БП на 12 В и релешкой рвать АСС идущее к реле усилителя. Вот как то так.
