Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: Управление магнитолой Alpine с помощью Carduino
    вам же уже ответили выше?
    я с этим дело пока не сталкивался так что не могу понять как что работает
    А не кто не подскажет, чтобы этот скетч заработал на алпайне, как и к каким выводам нужно его подключить к ардуино ?
    Смотри здесь
    Джек к D7 и земле, а джойстик к А0 и VCC.
    Есть большое желание сделать все с точностью но наоборот
    т.е. можно ли алпайном управлять компом???
    Например ардуино подключить по ainet к магнитофону, маг распознает комп как ченжер и управляет компом!
    Пользователь Аватар для filinmd
    Помогите разобраться с данным скетчем...
    Как на выход данные идут вроде понял, а вот подключение кнопок управления, что то не очень. anaPin - как он определяется и откуда берется...?
    int button = 0;
    int spbutton = 0;
    0-none
    1-mode
    2-track +
    3-track -
    4-mute
    5-vol+
    6-vol-
    int button = 0;
    int spbutton = 0;
    0-none
    1-mode
    2-track +
    3-track -
    4-mute
    5-vol+
    6-vol-
    Это аналоговые Входы или что ? если да , их на массу замыкать или на + ? Или я вообще все не так понимаю
    Это переменная и ее возможные значения
    Этот кусок кода измеряет сопротивление кнопок подключенных к пину A0, я правильно понял?
    boolean RawKeyPressed() {
    int anaPin = 0;
    anaPin = analogRead(0);
    if (
    anaPin > NO_B - 20) {
    button = 0;
    return
    0;
    } else if (
    anaPin > MODE_B - 20 && anaPin < MODE_B + 20 ) {
    button = 1;
    return
    1;
    } else if (
    anaPin > NXTU_B - 20 && anaPin < NXTU_B + 20 ) {
    button = 2;
    return
    1;
    } else if (
    anaPin > NXTD_B - 20 && anaPin < NXTD_B + 20 ) {
    button = 3;
    return
    1;
    } else if (
    anaPin > MUTE_B - 20 && anaPin < MUTE_B + 20 ) {
    button = 4;
    return
    1;
    } else if (
    anaPin > VOLU_B - 20 && anaPin < VOLU_B + 20 ) {
    button = 5;
    return
    1;
    } else if (
    anaPin < VOLD_B + 20 ) {
    button = 6;
    return
    1;
    } else {
    button = 0;
    return
    0;
