Показано с 11 по 20 из 21
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Как подключить GPS модуль ublox tim-4A к компу?
    Цитата Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
    Выводы GPSMODE 12, 6 и 5 отвечают за выбор протокола и скорость обмена через последовательные порты. Если пустить на 0В, то на Serial Port 1 будет протокол NMEA (его понимают все нави программы) и скорость 19200 (может пригодиться для нави программы).
    так пробовал?
    Запустил! Нашел ошибку. конфигурировал по даташиту, как оказалось он неправильный. скачал другой сделал по нему и все заработало.
    Высокий уровень Децибел опасен для здоровья!!!
    так пробовал?
    Так и делал, оказалось неправильная таблица))
    GPSMODE6, GPSMODE5 в ноль.
    GPSMODE12 в единицу.
    Протокол NMEA / 19.2
    поздравляю )
    т.е. получилось?
    Да! Все прекрасно работает! тропа проложена)
    instalator, доброе время суток,
    можно у тебя попросить схемку как ты подключал tim-4a к компу, если это не секрет.
    Игорь, wenas(а)майл.ру
    преобразователь вот по этой схеме.
    Думаю что мост на пролифике будет дешевле и проще в монтаже, можно взять готовый шнурок от мобильника с мостом
    installator, это усб-ком конвертер, а сам ublox? схемка вижу в альтиуме нарисована(или это из даташита?), можно проектик поиметь, буду очень признателен за сэкономленное на рисование и отладку время, выдрал себе такой из цезаря , хочу себе один спаять, а то выкинуть жалко.
    зы. чип FT232 немного стабильней работает, то есть более похож на реальный компорт, чем пролифик, а PL бывает лучше только если приложение под него заточено.
    Последний раз редактировалось wenas; 05.11.2010 в 01:49.
    Схемки нету так как она простая, ниже файлик с проектом в дип трейс, но там есть недочеты - площадка под 232 мелкая сильно, себе припаял так, но лучше исправить и остальные размеры проверить. R7 и R8 я не стал ставить, и эти выводы нужно местами поменять насколько помню? нужно RX-TX, Tx-Rx а соединено вроде Rx-Rx.....
