Показано с 11 по 12 из 12
    Восклицание Re: 2-DIN carputer в KIA RIO (2006)
    Привет!
    По первой половине вопроса.
    1. Удлиннением кабеля ЛВДС. Занятие весьма кропотливое, в конечном итоге можно просто убить кабель или сжечь матрицу при замыкании контактов. Толщина составляющих лакированных жил около 0,5мм. Каждая жила состоит из двух: сигнал + земля
    2. Охлаждение. Нужно изготовить радиатор на все чипы и закрепить в мотажные отверстия материнки + термопрокладки. Можно попытаться приклеить с помощью термоклея на каждый чип по радиатору, но они могут отвалиться от тряски, да и теплоотвод сомнительный будет.
    3. Изготовление корпуса. Можно не удлиннять ЛВДС, а изготовить корпус так, чтобы экран смог "дотянуться" до материнки с помощью стандартного лвдс'а. Где-то на форумах есть примеры изготовления, вроде на PCCAR'e. Насчёт материнки от ЕЕЕ в корпусе от бубут не знаю, её ширина вроде около 20см, надо смотреть подторпедное пространство твоей машины.
    4. Небольшая производительность и невозможность апгрейда.
    Из всего вышесказанного ключевой идеей есть: пляски с бубном вокруг адаптации малоэффективной ноутбучной материнки с результатом предсказуемым: либо всё или частично "убитое" придётся выбросить/ремонтировать, либо оно будет работать и не радовать своей производительностью, ограниченными возможностями.
    Желательно также прочесть вступительную статью для новичков по созданию каркомпа.
    По второй половине вопроса. Есть специальные рамки креплений для авто, в которых не предусмотрена установка двухдиновых ресиверов. Обычно бывают в виде двух боковых панелей + рамки-соединителя (изображена на моём фото с комплектующими, первая фотка). Продаются на ебее под разные авто и в огромных количествах. Ставятся элементарно просто.
    Можно изготовить свою и закрепить её внутри торпеды, но с учётом размеров корпуса для каркомпа, если собираешься встраивать его в торпеду.
    Если я не ошибаюсь, в некоторых комплектациях CEED установлена двухдиновая магнитола и надо её просто демонтировать и поставить двухдиновый корпус с компьютерной начинкой.
    P.S. Корпус BYBYTE Black Box N Double Din Carputer Enclosure по спецификации производителя из Rugged ABS Plastic.
    Последний раз редактировалось Alex B0nD; 10.11.2010 в 13:51.
    Пользователь Аватар для bother
    По умолчанию Re: 2-DIN carputer в KIA RIO (2006)
    А чё на Укр форуме не выложил ?
    Интересный проект
