Показано с 11 по 12 из 12
    По умолчанию Re: Подключение монитора от 1-DIN магнитолы Cameron
    Судя по схеме я ошибся! ргб идет только от разьема навигации, причем самого разьема нету! вход переключается на самой матрице! как бы я не понял возможно вообще подцепить???? вроде частоты разные или это через powerstrip настраивается!??? Кто не будь знает какая матрица стоит на pcm750 ??? я думаю они одинаковые! вход ргб включается на самом контролере матрицы! получается вход av2 и ргб переключается на микросхеме u802!
    Кстати выложил схемы получше качеством, ато те не четабельны! выдергивал из пдф!
    Последний раз редактировалось Leha080; 07.01.2011 в 22:16.
    Сегодня разбирал монитор и оказалось что матрица hitachi tx18d11vm1caa, такая же как у pcm750, и контролер на томже чипе! Вобщем идея плохая, нашёл схему от pcm 750 там стоит чип спечиально для RGB VH GH который формирует уже сигналы для контроллера матрицы! Достичь такой же точности по rgb не получится!
    Вобщем гиблое дело, как не крути качество будет на уровне коаксиала!
    Последний раз редактировалось Leha080; 09.01.2011 в 15:06.
