Показано с 11 по 16 из 16
    По умолчанию Re: Плата Gigabyte LGA1156 H55N-USB3
    Зундер, конечно брать новое.. на платформе 1155 (чипсет h67 ) и соответсвенно процессор Core i3/i5 второго поколения, там видяшка на порядок шустрее, на хардварном уровне поддерживает декодеровку h264/AVC... проц грузится на 5-10%, и проц на 20% быстрее работает, и выделяет тепла меньше....
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...eed_mode=false
    и
    Модератор
    Выбор 1155-х плат пока маловат. У гигабайта с 1156 есть usb 3.0 и плата стоит всего 3000р.
    А у 1155 за плату с usb 3.0 придется отдать довольно много денег.
    И дело не в самом usb 3.0, он мне не нужен. Мне нужна одновременная прокачка видео через usb и работа звуковой карты без щелчков. Обычного usb 2.0 для этого не хватает - реально если на материнке usb 2.0, то просто хаб стоит, поэтому как только начинаешь гнать видео с камеры, звук на usb звуковой карте начинает подщелкивать..
    Есть интел У него есть Юсб 3.0
    http://ancient.price.ru/bin/price/pr...=0910&where=00
    И самый главный + у интелов нового поколения это очень мощная встроенная видяшка, которая работает на уровне не дорогих дискретных решения
    а так же ну ооооочень низкое энерго потребление
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...ocessors/30754
    в простое и небольших накгрузках(воспроизведение видео) он потребляет меньше АТОМА на 50-80%... в нагрузке потребляет ВСЯ СИТЕМА 40Вт что всего лишь на 50% больше атома но зато производительность на 400% больше...
    я бы действительно порекомендовал выбрать самую свежую платформу... тем более не загорами Ivy Bridge у которого видео подстистема будет еще в 2 раза мощнее... и работать она будет так же на 1155 а не на 1156
    Но еще раз повторюсь что это всего лишь мой совет... а право выбора остается за каждым... но разница в цене реально около стоимости полного бака, а использовать кар писи еще долго и долго...
    Да наверно это примерит потребление с производительностью но не с ценой, атом обойдется в два - три раза дешевле.
    Кстати насчет разъема АТХ-24:
    Что-то стало колбасить эту мать в последние пару месяцев - виснет после некоторого времени, после этого несколько минут не включается, потом включится но обязательно с bios checksum error. Грешил на жару но с похолоданием ничего не изменилось.
    Как оказалось это у них известная проблема - http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=42481
    Буду пробовать сдать по гарантии и взять на 1155. (брал в Олдях)
    Цитата Сообщение от Зундер Посмотреть сообщение
    Стою перед этим же выбором. Брать? Или анонсировали уже что-нибудь новое?
    LGA1155 H67 Под новые процессоры. Процессоры Core i3(5) 2ХХХ Sandy Bridge.
    Новые процессоры с малым потреблением 35Вт:
    Intel Core i5-2390T 2.7 ГГц/SVGA/0.5+3Мб/5 ГТ/с LGA1155
    Intel Core i3-2100T 2.5 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155
    Intel Pentium G620Т 2.2 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155
    Потребление при нагрузке на уровне Атома с ионом при простое меньше чем у Атома 525 !!!
    Материнские платы:
    ASUS P8H67-I rev3.0(RTL) LGA1155 <H67> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID Mini-ITX 2DDR-III DIMM;
    GigaByte GA-H67N-USB3-B3 rev1.0 (RTL) LGA1155 <H67> PCI-E+Dsub+2xHDMI+GbLAN SATA RAID Mini-ITX 2DDR-III DIMM;
    Аналогичные платы есть у Intel, ASrock и других. В продаже - с июня 2011г.
