Показано с 11 по 20 из 21
    По умолчанию Re: хочу систему контроля давления в колесах...
    у меня на свежеустановленной CARAX CRX-1003 давление отрабатывалось в течение пары секунд, хотя посылки данных по паспорту -- 5 сек. наверное просто попал в середину интервала, хотя при накачке менялось опять же не реже, чем каждые пару секунд. возможно, 5 сек - при постоянных параметрах, при изменении -- чаще
    ну а насчет района останкино - там много что не работает. во владивостоке такая же история около орлиного гнезда
    Я писал про Каракс-1001
    Продвинутый Аватар для aptm
    Ну с этим разабрались.
    Что в Каракс-1001 мне не нравится - нет режима засыпания, когда все в штатном режиме (у паркмастера есть), что при установке в зоне прямой видимости будет мешать при езде по неосвещенным дорогам - экранчик достаточно яркий - пришлось ставить так, что бы перекрывался рулем.
    а у 1003 есть и режим засыпания (от вибродатчика, вроде) и с подсветкой решено -- ее нет. если нужна, то включается кнопкой на некоторое время. и чуйствительность датчиков чуть выше, чем у 1001 и парктроников. ну по паспорту, типа, в реале - хз. как будто улучшенная модель. посмотрим, че там наулучшали
    ...дисплейчик положил в один из бардачков, там его переклинило, пришлось разбирать торпеду, упала кнопка разблокировки автомата, пришлось разбирать уже центральную консоль
    Последний раз редактировалось uzzzer; 24.10.2010 в 14:05.
    Павел777, Вы меня оставите без ответа? :-((
    http://www.compcar.ru/forum/group.php?groupid=3
    PIII-650/9.5"/GPS/...../FULL INSIDE TRANSFORM
    CyberSubaru, на pccar поищи. но... баловство имхо. работает -- чё еще нужно?
    uzzzer
    Я задал вопрос....а баловство или нет - не Вам решать.....
    CyberSubar, ну я, собственно, ответ-то тоже дал (хоть и приблизительный, но че еще точнее ждать от того, кто считает, что баловство?), причем сначала ответ, а потом уже и комментарий
    Вот еще есть _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61107.0
    Установите нужные верхние и нижние границы вручную, как написано в мануале на прибор. У меня границы стоят 2.5. - 4.6, так как норма 3.8.
    Коннектится можно снимая данные с регистра управления индикатором.
    Дальность и помехозащищённость улучшаем установкой на жёлтый провод антенны от рации на диапазон 70 см.
    А что за антенна? Если просто провод припаять длинной 70 см. то будет работать или нет?
