Показано с 11 по 18 из 18
    По умолчанию Re: CarPC в Ford Focus 2
    При включении компа как реализовал авто-включение монитора? или включаешь его с кнопки самостоятельно. И куда поставил кнопки от моника с ИК приемником, фото можно?
    Хороший проект
    p.s. Я вот за аирбег лезть не рискнул, хотя компьютеру там самое место. У FF2 там трубочка вентиляционная, Летом охлаждается зимой подогревается - красота
    Привет. Были мысли что-то хитрое придумать для автовкыла моника, но что-то не захотелось городить огород. Решил - буду тыкать пальцем в кнопку, которую сделал параллельно штатному микрику на панельке с кнопками. Врезал эти две (вкыл моника и ПОУЭР системника) рядом с кнопкой обогрева заднего стекла. Фотки попозже добавлю. И панельку с кнопками врезал "впотай" в кармане прикуривателя сверху слева. Рукой лазить удобно, если не часто и глаза не мозолит - вообще не видно, да и не нужно. Воткнул так ... вдруг нужно будет ткнуть в меню что-нить.
    Цитата Сообщение от Vutshi Посмотреть сообщение
    Хороший проект
    Честно, сам не ожидал такого оборота событий Впихнуть и чтобы провода по салону не болтались с системником и в того не очень большой машине. Езжу часто на природу, с детьми и много груза распиханного везде, где пролазит мизинец По этому задача засунуть поглубже стояла в приоритете. Скоро будет мес. как катаюсь - проблем нет, доставать (тьфу,тьфу) пока не пришлось
    Что за монитор, какие характеристики
    Цитата Сообщение от denis_54 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Сильно не бить ...
    Не, бить не будем Хорошо все сделал! У меня вот все ручки очумелые чушуццо на папика Fusion... Башка у него один в один как у тебя - значит и рамка тоже... значит говоришь 9"...
    Про чувствительность усилителя. Я делал так (первый абзац)
    Про управление АСС. Я тоже так начинал: у меня был тумблер для включения питания и даже кнопка для включения/выключения системника. Ужос! Все-таки самый удобный вариант - трехпозиционный переключатель: включен постоянно, выключен постоянно, управляется АСС. А еще лучше сделать полное обесточивание компа. Почитать можно здесь:
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...7799#post27799
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t...E2%E0%ED%E8%E5
    Про включение монитора. Попробуй закоротить кнопку power монитора "навсегда". Хуже не будет - сгореть точно ничего не сгорит. После этого он может быть будет включаться сам при подаче питания.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 12.01.2011 в 03:17.
    Подскажите пожалуйста, очень сильно интересует модель матрицы и внешние размеры
    я прикидывал 8" было практически впритык, а здесь 9" ???
    Последний раз редактировалось nmkv; 17.06.2011 в 15:04.
    Да, 9", а точнее 8,9" по характеристикам, у меня такой же монитор, сейчас делаю инсталляцию, все в процессе, как закончу - выложу на форум.
