Показано с 11 по 20 из 41
    По умолчанию Re: Ардуино для чайников!
    Да в том и дело что ещё ничего не подключал ,просто проверяю, а она фонит.Поставил Arduino на макетку к выходам подключил светодиоды через 910 Ом на минус Arduino. Между+5V и минусом поставил 10 кОм и оттуда подаю 5 V на входы в ручном режиме проводком .Питание от USB ,бывает сам срабатывает вход №6 и всё очень медлено . Но если даже если всё отключить, просто подключить Arduino к USB и поднести палец близко к плате вход может сработать, а если включить зарядку ноутбука или подключить внешние 12V всё будет срабатывать постоянно.
    Я же Вам указал на ошибку
    Прошу прощения. Исправил LOW на HIGH всё заработало правильно и быстро.
    Большое спасибо.
    Но осталась маленькая проблема, как вывести на экран слово probel ,а то выводит вместо слова цифры 17740 .
    Что то я в Вашем коде не заметил такого слова
    Замени
    Serial.println('P');// отправка сообщения в виде буквы «probel» на COM-порт
    на
    Serial.print("P");// отправка сообщения в виде буквы «probel» на COM-порт
    Разобрался.
    Получается следующие:
    Serial.println('P'); на мониторе- P
    Serial.println('PROBEL');на мониторе-17740
    Serial.println("PROBEL");на мониторе-PROBEL
    Всем огромное спасибо .
    При воплощении изделия в железе появился следующий вопрос: ток датчиков слишком мал что бы срабатывали входы Arduino, а отключать подтягивающиеся резисторы нельзя иначе Arduino фонит .
    Что делать не знаю , подскажите пожалуйста .
    Подскажите начинающему.
    Вот уже третий день штудирую инфу по ардуино. Очень затягивает. Залез в тему, где обсуждается панель приборов из под ардуино. У меня вопрос чисто такой теоретический. Понятно, что ардуино передает данные в приложение, где красиво всё со стрелочками тахометра показывается. Но опустили тот момент, как ардуино все это считывает. К пинам платы я вижу, что подведены датчики: света, открытия двери и т. д. Но откуда они берутся? В машине же нет такого пучка проводов: типа нате вам, тут все события по дверям, лампочкам, etc... Предполагаю, что можно снять с OBDII сканера (у меня так в машине на комп и попадают данные). Но тогда: зачем прокладка в виде ардуино, которая потом все равно скидывает данные на десктопное приложение? И как, если с OBDII сканера снимать показатели, разобрать этот массив данных?
    Сорри, что так много воды налил, но хочется поконкретнее чтобы разжевали новичку в ардуиностроении.
    Последний раз редактировалось Artemiy; 17.10.2014 в 21:00.
    Цитата Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
    ...Но откуда они берутся? В машине же нет такого пучка проводов: типа нате вам, тут все события по дверям, лампочкам, etc... Предполагаю, что можно снять с OBDII сканера (у меня так в машине на комп и попадают данные).
    Не поверите, но таки на большинстве машин такой пучек проводов есть. Заодно почитайте про скорость обмена данными OBD и упомянутой выше приборной панели, да заодно и о том какие именно данные можно получить с OBD, а каких там просто нет. для этого и используется там "прокладка в виде ардуино"
    И все же. Было бы неплохо посмотреть на схемку подключения.
    Исходя из текста программы, отслеживаются жесткие состояния на портах (да или нет).
    Исходя из этого могу посоветовать, использовать компаратор. И, непосредственно ним, отслеживать диапазон состояния на датчике.
    И уже с него получать логическую еденицу или ноль (описанную в вашей программе).
    Ну, как то, так.
