Показано с 11 по 20 из 36
    По умолчанию Re: Посоветуйте недорогой монитор
    Вот человеку и помогли с информацией а про цену надо подсчитывать при начале заказа там они и там и там доставка платная вот и прикинь где дешевле но разница там где-то в 100 рублях А про монитор скажу очень хорош HD фильмы и клипы на ура показывает.
    а про камеру в описании написано что есть переключалка а в реале нет но это ни вопрос тут уже решили этот вопрос припайкой транзистора честно сказать может она и есть там просто нет возможности посмотреть приеду из командировки посмотрю что да как отпишусь
    Цитата Сообщение от andreq Посмотреть сообщение
    там есть проводок когда она (+) замыкается то моник саМ переходит av2 с vga или включается на av2 (если был вЫключен) но т.к. на задний ход (+) постояный а минус управляющий то пришлось сделать через обыкновенную четырехконтактную автомобильную релюшку
    нене, я про включение в режиме vga. , при подаче напряжения на монитор и сигнала vga он сам включается?
    Я подключал через VGA и HDMI разъемы с обеих моник включается сам
    когда комп включается автоматически включается и моник вооот что хотел сказать
    ну отлично, спасибо!
    а держит родное 800*480 или интерполирует до 800*600?
    сегодня звонил им сказали что есть проводок для активации переключения на камеру заднего вида...а у Вас такой же но 7'' я так понимаю и проводка нет?
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 27.01.2011 в 21:13.
    Вот описание тут есть свитч управления камеры но когда моник пришел я проводка не нашел надо снова вскрыть может не распаян
    Производитель Спецификация:
    Основные функции: 7-дюймовый сенсорный монитор автомобиля (HD, AV, VGA)
    Экран: 7-дюймовый TFT ЖК-экран (1440000 пикселей)
    Разрешение экрана: 800 х 480 (VGA) / VIA Интерполяция: 1720 х 1440 (VGA)
    Яркость: 300cd/m2 (без сенсорного экрана)
    Контрастность: 500:1
    Угол обзора: 70 ° / 70 °, 50 ° / 60 ° (L / R, U / D)
    Входного видеосигнала: 0,7 - 1.4Vp-p/75O
    VGA входного сигнала: H: 30 - 60 кГц, V :60-75Hz
    Докладчик: 250mW/7O
    Цветовая система: PAL-4.43, NTSC-3,57
    Источник питания: DC9-15V
    Входной сигнал: PC, VGA, AV1, AV2, HDMI 1.2
    Дисплей: 16:9, 4:3
    Требования к питанию: +5 В (максимум 100 мА, типичные 70mA, 50 мВ от пика до пика максимальной пульсации)
    Рабочая температура: от 0 до 50 градусов Цельсия
    Protocol RS232 Модель: 9600 бод, Ни четности, 8 бит данных, 1 стоп-бит
    USB Модель: USB 1.1
    PS / 2 Модель: PS / 2 для мыши
    Разрешение: 2048 X 2048
    Время отклика резистивный: Макс. 35 мс
    Емкостные: Макс. 20 мс
    Pin из определения
    4-проводная модель: X + Y +, X-, Y-
    5 проводов Модель: UL, UR, COM, LR, LL
    8-жильный модель: X + X + реф, Y + Y + реф, X-, X-REF, Y-, Y-REF
    Группа сопротивление 4, 8 провод резистивной модели: 200 - 900 Ом (вывод на штырь на том же слое) 5 проводной резистивный модели: 50 - 200 Ом (PIN-код, чтобы штифт на)
    Входы:
    VGA
    AV1 с моно звуком
    AV2 нет звука (для камеры заднего вида)
    Камера Switch провод дистанционного управления
    HDMI
    Пульт дистанционного управления: Да
    Поддерживаемые операционные системы для сенсорного экрана Программное обеспечение: Windows 97SE, XP, Vista, Windows 7, Linux, MAC
    Аттестация: CE, FCC, RoHS
    Размеры: Ш: 209 х L: 145 х Г: 35 (мм)
    Кронштейн: Д: 95 х L: 140 х Г: 32 (мм)
    Особенности:
    25 калибровки
    Расширенные функции
    Поддержка мониторинга / поворота дисплея
    Поддержка нескольких мониторов / дисплей
    Поддержка QVGA и VGA Half-функции
    компенсации поддержки EDGE
    Поддержка постоянном контакте
    Контроллер Настройка
    Поддержка нескольких контроллеров
    Динамические добавить / удалить контроллеры
    Изменения интерфейса контроллера без перезагрузки
    Эмулятор мыши 1. Правая / левая кнопки эмуляции
    Нормальный / Нажмите на ощупь / Нажмите на выпуске режиме
    Авто правой кнопкой
    Звук уведомления
    Звук вариант (нет звука / Touch Down / поднимать)
    Регулировка частоты
    Продолжительность регулировка
    Double Click
    Настраиваемые щелчками
    Настраиваемые двойного области нажмите
    Поддержка ОС 1. Windows 95 / 98 / ME / NT4 / 2000 / XP / Windows 7
    Windows XP Tablet PC Edition
    Windows CE 2.12 / 3.0 /. NET
    Linux (RedHat / Fedora / Mandrake / Suse / YellowDog)
    ИМАК. OS9.x / OSX
    MS-DOS
    Поддержка разрешения экрана: 320x200, 640х200, 640x350, 640x480, 800x600, 1024x768 и 1280x1024
    COM порт поддержки
    Поддержка COM 1
    COM 256 для Windows и Linux
    COM-8 для DOS
    Сенсорный монитор внутренних характеристики меню
    Цвет: яркость, контрастность, цветовая температура
    Отрегулируйте: автонастройки, H Position, V позиция, фаза, часы
    OSD:
    H позиции, V позиция OSD, Time Out, прозрачно
    Языки: английский, китайский, французский, итальянский, немецкий, испанский, японский, русский
    Настройки: Reset, Коэффициент дисплея, LR, UD
    Звук: Регулятор громкости
    Продукт Примечания:
    Удобный
    Низкое потребление энергии
    Может также использоваться в качестве планшетного ПК
    4, 9 и 25 точки калибровку сенсорного экрана
    Съемный клей и стоят, могут быть размещены на Ваши машины "приборной панели
    Комплект поставки:
    Руководство пользователя - Английский
    Автомобиль прикуривателя адаптер питания
    SKS кабель (USB-кабель, AV 9PIN VGA
    CD с драйверами
    Stylus / стилус
    Стенд
    Стенд Важно Pad
    Рамка для установки
    Адаптер питания (100-240V)
    А где брал и за скока
    Честно сказать тут тебе по мониторам толком не кто не скажет во первых это на сколько твой бюджет позволит во вторых функциональность. Монитор кторый я себе взял и ссылку дал за эти деньги в россии не взять -эта модель новая 2010 года в описалове было написано что есть Камера Switch провод дистанционного управления но что то я его не нашел единственный косяк а так монитор отличный . Если будешь брать обрати внимание и на этот факт будешь камеру подключать а автопереключения нет обломайтунг однако Вот час перерыл весь инет даташита нет на плату контролера монитора куда паять хрен его знает бля парктроник с подключением камеры купил в замен штатных. Так что выбор есть сам решишь какой а уже доплачивать или нет сам решишь удачи
