Показано с 11 по 20 из 23
    По умолчанию Re: Подсветка монитора при дневном свете
    трансрефлектив в рекламе хорошо смотрится, на моей Нокии это выглядит намного хуже.
    И я уже пробовал со своим монитором - просто ставил зеркало, без лампы и всего остального, позади жк-панели. лучше видно не стало - под прямыми солнечными лучами картинка еле-еле угадывается.
    Может кто-нибудь знает, как правильно трансрефлектив делать?
    Продвинутый Аватар для didos
    помимо трансфликтива, нужен еще оптический бондаж, т.е. чтобы весь пирог слоев монитора, был одним слоем для светового потока. подробнее тут http://www.mo-co-so.com/PhotoGallery...D629%2DTFE%2D3 сам езжу с таким моником, доволен как слон
    Такого я еще не видел. Очень хороший монитор должен быть.
    Я тоже заметил, когда с солнечным светом экспериментировал - очень сильно бликует на каждом разделе сред. То есть бесполезно делать трансрефлектив, потому что свет под матрицу не попадает, он раньше отражается от тачскрина и от жк-панели, давая неслабые блики в глаза.
    И по ссылке все очень правильно написали - нужно 3 вещи:
    1. антибликовое покрытие сверху
    2. пространство между тачем и жк-панелью заполнить силиконом с оптической плотностью, близкой к пластику матрицы
    3. трансрефлектив - зеркало за жк-панелью
    Если от своего монитора ничего не добьюсь, то придется наскрести денег на такой вот продуманный трансрефлектив. Спасибо!
    Новичок Аватар для Yashiro
    как успехи, новости есть???
    Новостей нет. Паяю лампу. Но время есть только на больничных. А болеть стал очень редко
    Разобрался со светодиодами - у светодиодов с очень высокой яркостью узкий световой пучек. От того и яркость высокая. Такие для прожектора за матрицей не подойдут, свет будет пятнами. Надо искать светодиоды с большим углом рассеивания. Потихоньку паяю, торопиться некуда.
    Купил специальную пленку фирмы 3М для тачскринов - на ней меньше видны отпечатки пальцев и меньше отражений света.
    Ищу информацию, чем клеить ЖК-панель к стеклу тачскрина?
    Тачскрин можно крепить к панели обычным скотчем
    Наверное, я не совсем правильно выразился... есть ЖК-панелька, сверху на неё одевается стекло с рамкой, к стеклу уже приклеен тач.
    Смысл танцев с бубном: надо убрать воздушный промежуток между ЖК-панелью и стеклом тачскрина (чтобы небыло фазовых переходов для света). То есть, надо приклеить ЖК-панель к стеклу по всей площади. Это как лед на воде - если лед и вода соприкасаются, то сверху смотришь, и все видишь под водой. Если есть пузырь воздуха подо льдом, то видно плохо.
    На трансрефлективных мониторах этот промежуток заполняют силиконом. Но каким?
    cегодня на работе тишина. порылся в инете. Выводы:
    1) заполнение воздушных промежутков в дисплеях называют optical bounding. при заполнении промежутка увеличивается контрастность изображения (как в моем примере с пузырем воздуха подо льдом)
    2) разные фирмы используют разные наполнители. Больше всего используют силикон, некоторые используют полиуретан и эпоксидку.
    3) состав наполнителя производители держат в секрете. наполнитель должен хорошо заполнять собой неровности на стекле и пластике ЖК-панели, не портить пластик ЖК-панели, быть очень прозрачным, не желтеть при старении, иметь равную со стеклом оптическую плотность и т.п.
    4) грустно то, что резистивные тачскрины также имеют воздушный промежуток внутри. поэтому идеальная картинка без бликов не достижима
    5) поискал на форумах аквариумистов. если поверхности неровные, толщина клеевого слоя более 0,5 мм, то они тоже используют прозрачный силикон.
    6) в продаже нашел прозрачные силиконы для склейки стекла:
    а) однокомпонентные – для небольших поверхностей
    б) двухкомпонентные – для больших поверхностей
    однокомпонентные дешевле, например:
    F107 HQ или http://www.sista.de/Sista-Glasklar-Silikon.2240.0.html
    и вроде бы они подходят для наших небольших мониторчиков (нужно успеть нанести и приклеить за 5 минут).
    но у них в составе уксусная кислота – как она подействует на пластик ЖК-панели? надо пробовать...
    А стоит ли игра свеч?
    При выходе из строя тачскрина придется выкинуть и матрицу.
    Если бы попробовать использовать воду и желатин, по такому же принципу как делают конфеты мармелад.
    Еще есть мониторы повышенной яркости которые на боятся засветки
    Единственный недостаток его высокая цена, но он того стоит
    Последний раз редактировалось Chip; 15.02.2012 в 17:19.
    Да, я думаю, что Chip прав, и игра свеч не стоит. Вообще, городить комп в машину не стоит Но техническое творчество - это такая вещь, некоторым без него никак. Хотя бы полчасика в неделю, как наркотик.
    По идее, силикон можно будет отрезать струной... не знаю, мне не важно
    Да, согласен, проще купить готовые вещи. Даже в совеменных телефонах уже встраивают очень хорошие экраны и тачи (например недавно игрался с Samsung Galaxy Note, S2, Motorola RAZR). С экрана такого телефона можно удаленно управлять компьютером в машине.
