Показано с 11 по 17 из 17
    По умолчанию Re: Выключение компа при старте двигателя
    Проблема выключения компа при старте двигателя решилась более толстыми проводами для питания!!!
    Теперь другая проблема помехи на мониторе,причем на выключенном компе но на ЗАВЕДЕННОМ двигателе всеравно идут помехи от компа,вытаскиваю шнур VGA помехи пропадают ............и проблема с настройкой в соседней теме
    От помех можно избавться вот таким способом http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-166.h...bd14d2e36e8944
    дорого,мне еще контроллер для тача нужен за 1500р всё бы взял)))тем более как эт преобразователь поможет если помехи идут по VGA линии
    Последний раз редактировалось nevidimca; 04.05.2011 в 23:47.
    Уже писалось не однократно на форуме , повторятся не хочется.
    Скажу проще:
    Если помехи не исчезнут вернем деньги
    Ладно сначало попробую на питание компа повесить дроссель и кондёр посмотрим что получиться
    Тоже помогает.
    Вот сёдня прилепил на питания компа дроссель вот такой и кондёр на 10000Мкфх25В....Дроссель нормальный???
    Помех стало меньше но всё равно еще проглядываются,при заведенном двигателе помехи зависят от оборотов.....
    Причем заметил такую фигню чем ближе моник к силовым проводам тем больше помехи......
    Как можно исправить??
