Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 118
    По умолчанию Re: Ардуино - управление освещением, жалюзи, климатом.
    Нужно отказатся от этой функции .
    Многие жалуются http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...=1236475322/15
    Попробуй вот такой пробный вариант
    короткое нажатие включает светодиод, длинное нажатие более 1сек. выключает его
    #define ButtonB  4
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    static
    boolean output = HIGH;
    pinMode(ButtonB, INPUT);
    digitalWrite(ButtonB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    output=digitalRead(ButtonB);
    delay(30); //исключить дребезг
    if(digitalRead(ButtonB)==LOW && output==LOW)
    math_time = 0;
    old_time = millis();
            while(
    math_time < 1000 && output < HIGH)
    real_time = millis();             //получить реальное время
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность удержания
            if(
    math_time > 999)
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(200);
              } else if(
    math_time > 100)
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(200);
    Последний раз редактировалось Chip; 02.06.2011 в 17:13.
    Что-то не понял этого кода. Что выход под 13 пином, ясно. А вход (кнопка) это какой пин? Если 4 то не работает код.
    Что значит
    Код:
    #define ButtonB  4
    Как понять это:
    Код:
    Сначала устанавливаем кнопку на чтение (вход), а потом устанавливаем на неё высокий уровень, как? это же вход?
    Последний раз редактировалось Siroc-co; 05.06.2011 в 18:25.
    Я проверял, у меня все работало. нужно вход 4 замыкать на GND
    А. Я на плюс замыкал. Код работает. Но всё равно, не понятно как.
    Плохо разбираюсь в программировании, где-то слышал, что при использовании функции millis через какое-то время происходит переполнение счётчика. Здесь также?
    Последний раз редактировалось Siroc-co; 05.06.2011 в 18:29.
    Цитата Сообщение от Siroc-co Посмотреть сообщение
    Как понять это:
    Код:
    Подключаем к входу внутренний подтягивающий резистор на +5в
    Что значит
    Код:
    #define ButtonB  4
    Это значит что везде где встретится слово ButtonB оно будет заменено на 4
    Здесь это ни как не скажется .
    Код сырой его нужно отлаживать , я его тебе написал для примера что бы ты сам разобрался и понял в каком направлении копать
    как реалиовать привод жалюзи? начал искать... ни к чему не пришел хорошему если покупать систему то дорговоато от 11 тыщ есть ADM80 дешевле но все равно считаю не выход. на счет управления климатом, так все же функции заложены в кондее?
    автор может уже думал над приводом жалюзей, может оделится инфорацией
    Я сделал у себя дома еще год назад управление жалюзи на кардуине, слишком не оправдано высокая цена у легранда оказалась
    вот дорого(
    но возможны какие либо другие варианты...
    я живу на первом этаже застеклил балкон там 3 сплошных секции и 2 поворотно откидных. хочу поставить жалюзи первый этаж все таки но бегать и регулировать вломы)))если автоматизировать то дорого выходит... используя те привода что нашел...
    вот задумался над использованием мотор редуктора стеклоподъемника в качестве привода?что скажите
Эту тему просматривают: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
