Показано с 11 по 19 из 19
    По умолчанию Re: Lilliput 7" 669GL-70NP/C/T, интеловская HD графика и 800х480
    Буду благодарен если кто-нибудь подтвердит результативность использования ini файла. Нужно что бы после переключения на камеру з.х. всё оставалось как было.
    P.S. Сам проверить не могу - не на чем.
    Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 12.12.2011 в 14:38.
    Не ini, а inf.
    http://base.vingrad.ru/view/1202-CHto-delaet-inf-fayl
    Прошивка правильных параметров в контроллер, согласно даташиту на матрицу, - вот правильный вариант.
    Последний раз редактировалось BlkDem; 12.12.2011 в 17:17.
    Цитата Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
    Не ini, а inf.
    Ссылка не работает!
    Там просто было описание того, что такое inf. Для общего развития, так сказать.
    Здравствуйте, господа. Проблема в следующем....делаю все как в посте#1 в списках разрешений появляется 800х480 но шрифт весь какой то размазанный... щелкаю на мониторе меню показывает 640х480.... монитор лилипут 869. как решить проблему??
    При разрешени 800х600 все четко... но оч.мелко....и при нажатии меню на мониторе меню отображается все норм 800х600..
    Последний раз редактировалось sntsnt; 08.03.2012 в 02:23.
    869 лучше через HDMI/DVI подключать в этом режиме он без проблем работает в разрешении 800х480
    Спасибо за подсказку, но проблема осталась... если честно, я совсем забыл, что монитор можно цепануть по другому (HDMI/DVI) картина следующая.... По HDMI- картинка по центру, но со всех 4 сторон темные полосы картинка мелкая-пипец т.е. как бы на весь экран не растягивает...в настройках монитора не нашел пункт растянуть.... при нажатии на крайнюю левую кнопку автомаштабирование не происходит(при VGA-нажатие-автомаштабирование)..по HDMI подключаю домашний SAT ресивер- картинка норм-на весь экран+звук присутствует, по DVI подключаю-начало загрузки- вижу ЛОГО, потом пропадает(черный экран) потом загрузка ХР(вижу)... потом.....все ....черный экран.... отсутствует входной сигнал(на синем фоне).... и погас... радмином захожу на комп все норм..рабочий стол вижу...на мониторе-балалайка....не перегружая комп подключаю по HDMI- тоже балалайка, скачал новые дрова с интела... не помогло.... как мне его заставить пахать на 800х480??
    P.S. я больше чем уверен, что снеся ВИНДУ и сразу подключив монитор по DVI(при установке) все будет норм....но реально не хочеся переставляться..какже все поправить...Видеоадаптер PCI\VEN_8086&DEV_0102&SUBSYS_844D1043&REV_09 (если поможет для совета)
    Последний раз редактировалось sntsnt; 09.03.2012 в 04:07.
    Или я совсем запарился или я чет не могу догнать... выход с компа DVI на HDMI(шнур в комплекте с монитором)..на лилипуте 869 картинки нет, отключаю от лилипута подключаю к LCD телевизору, все норм картинка есть(это не отключая даже питания от компа), подключаю к другому телеку- картинка есть. подключаю к лилипуту внешний источник по HDMI - на лилипуте картинка есть. т.е. с любого др.источника картинка на лилипуте по HDMI есть, кроме как от компа.... я реально не могу вкурить, что делать.(т.е. вкратце-- комп+лилипут=ничего, комп+телек=картинка, ресиверSAT+лилипут=картинка, обратно лилипут+комп=ничего), куда копнуть, господа, подскажите. т.е. лилипут видит все другие HDMI источники, кроме компа...
    Пользователь Аватар для noll
    Спасибо. Работает отлично, не слетает.
    Что делать с синим экраном (как убрать или сменить цвет на потемней)?
