Показано с 11 по 14 из 14
Древовидный режим
    По умолчанию USB UART мост из Arduino
    Сегодня понадобилось срочно подключить к PC синезубый GPS приемник Holux имеющий UART выход. Подключение нужно было сделать через USB порт. Переходник от мобилы который я переделывал здесь, потерял.
    И тут как всегда приходит на помощь Arduino
    Таким образом можно подключать к РС разные устройства от модемов до дисплеев. Можно на базе этого сделать интеллектуальный мост, GPS с гироскопом и т.д.
    Скетчь для Arduino с возможностью обработки данных
    Скетч на ассемблере, стабильно работает на высоких скоростях передачи
    uint8_t RX_Pin=8;
    uint8_t TX_Pin=9;
    pinMode(0INPUT); //RX
    pinMode(1OUTPUT);//TX
    pinMode(RX_PinOUTPUT);
    pinMode(TX_PinINPUT);
    uint8_t Result;
    asm volatile
    "cli" "\n\t"
    "label%=:"  "in %[Result], %[in_portd]"   "\n\t"
                "out %[out_portb],  %[Result]" "\n\t"
                "in %[Result], %[in_portb]"   "\n\t"
                "out %[out_portd],  %[Result]" "\n\t"
    "rjmp label%=" "\n\t"
    : [Result"=r" (Result)
    out_portb"I" (_SFR_IO_ADDR(PORTB)), [out_portd"I" (_SFR_IO_ADDR(PORTD)),
    in_portb"I" (_SFR_IO_ADDR(PINB)), [in_portd"I" (_SFR_IO_ADDR(PIND))
    //asm end
    Скетч для прямого подключения к пинам RX(D0) и TX(D1)
    //http://www.compcar.ru
    pinMode(1INPUT);//TX
    Последний раз редактировалось Chip; 21.03.2017 в 03:34.
