Показано с 11 по 20 из 34
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Катер для рыбалки
    Прочитал где-то что кончилась леска, можно сделать датчик замеряющий длинну выпущенной лески. Либо пропустить леску через энкодет. Как я понял автор планирует реализовать механизм разматывания и сматывания лески, можно прикрутить энкодер на катушку и данные в метрах выводить на ряду с данными GPS в OSD
    Мой проект
    Я примерно так и сделал, только 10 кг.серву переделал на 360, взял круглую качалку из набора и она оказалась практически идеального размера с внутренним размером катушки с леской. В качестве датчика взял Холла и на качалке маленький неодимовый магнитик, ведь кругом вода и поэтому только герметичное исполнение применяю. Пока не подключал считывание оборотов, но сматывание и разматывание на макете проверил.
    Также проверил на макете 10 кг. сервой сделать эффект донной удочки и подсечку, цеплял на 5 канал (шасси у самолета).
    Пульт управления футаба F-14 35MHz?
    Мой проект
    Нет, Futaba FP-T8UP 35 MHz и к ней два приемника PPM и PCM
    XsanderS, а Вы мне идею подкинули с энкодером . Сейчас разломаю мышку и вытащу энкодер, а потом вместо реостата сервы закреплю. И герметично и прямая передача с вала. Пошел крамсать .
    p.s. Влазит, только вал подпилить по форме и длине нужно.
    Последний раз редактировалось Mastar; 20.11.2011 в 17:35.
    Собрал серву с энкодером от мышки, все поместилось идеально, просверлил дополнительно отверстие 3 мм. и завел через него экранированный шнур с двумя проводами и экраном. Герметизировал и начал проверять, но как-то странно он работает, возможно окислились контакты, ведь мышке уже лет 5, буду разбираться при помощи осциллографа, как-то не хочется разбирать заново.
    для этих целей лучше ставить оптический энкодер, который был на мышке с шариком
    Я и думал, что будет оптический, а оказался внутри механический.
    Вопрос с приемом и обработкой команд от передатчика уже решил вот отдельная тема PPM энкодер, вернее пока решил, дальше может придется переделывать.
    Добавил в скетчь считывание GPS-данных, работает.
    Сейчас перехожу на проверку и переделку под себя OSD, наверно стоит отдельной темой, а тут ссылочку, дабы не путаться в одной куче.
    Chip, я открою, а если не нужно, то удаляйте, я здесь буду писать.
    Лучше новую тему создать чем мешать все в одной куче
    Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2011 в 21:56.
