Показано с 11 по 20 из 59
Древовидный режим
    По умолчанию Встречайте CyberBoard!! Новый Arduino совместимый, многофунциональный контроллер.
    Начну понемногу рассказывать что эта плата из себя представляет.
    CyberBoard полностью программно и аппаратно совместим с Arduino Mega.
    В отличии от Arduino Mega CyberBoard использует все возможности контроллера Atmega1280, а это значит что у CyberBoard 86 цифровых портов Ввода-Вывода и 24 из них можно использовать как силовые полу мостовые MOSFET ключи . Ток каждого из 24 каналов может достигать 4А и напряжение до 30в. Установленные на плате ключи дают возможность использовать CyberBoard во многих проектах и при этом не нужно ничего паять. Например Вы можете использовать плату в автомобиле, станкостроении, роботостроении и т.д.
    CyberBoard позволяет подключать электромоторы в мостовом режиме до 12шт. Биполярные шаговые двигатели до 6шт. Однополярные нагрузки в виде лампочек, нагревателей, электромагнитов, светодиодных лент и прочего до 24шт.
    CyberBoard имеет на плате место для подключения RFM12B трансивера, для беспроводной связи с другим устройствами
    CyberBoard разрабатывался под серийно выпускаемый и имеющемся в продаже пластиковый корпус
    CyberBoard можно использовать в качестве BitBang программатора
    Ориентировочная цена 2500руб.
ID:	13476 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13479 Нажмите на изображение для увеличения.
    Библиотека CyberPins для использования пинов от D0 до D85
    Пример работы CyberBoard с Шаговыми двигателями
    Тестирование силовых выходов с нагрузкой 12вХ5А на каждый вход
    Последний раз редактировалось Chip; 09.09.2012 в 01:52.
