Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: БЕДА!!! Усилок жгет динамики...
    sirota Спасибо! Хочется всё-таки как-то ближе к источнику проблемы порешать. Может, DC преобразователь для питания карты поможет
    bumble-bee
    Да делал и такое. Брал тупо клал комп на усил, подключал питание компа прям на клемы питания усила. И пробовал проводом от земляной клемы соединять корпус компа. Пофиг всё ((
    Может, правда блок питания компа всё портит?..
    Думаю нет...так как при подключении дома на столе того же М2, никаких наводок по звуку нету.
    Проблема находится(как писал выше bumble-bee) в нескольких местах заземления, а нужно все завезти в одну точку.
    P.S Я избавился от шума, в виде работы жесткого диска(при загрузке), путем установки звуковой PCe карты xonar DX. Но остались небольшие шорохи (при выкручивании громкости на всю), которые убрал фильтром мистери (звук не пострадал), так как проводил эксперементы так и так подключал.(имхо), конечно.
    Последний раз редактировалось sirota; 23.10.2012 в 13:34.
    Дык делал так. Питание уже разведено по фен-шую. Подключал усил и комп в одну точку.
    А Вы можете проверить, если кратковременно отключить GND от работающего ПК, то он в Вашем случаи я уверен продолжит работать
    Думаю, можно и это попробовать. Идею понял, допускаю, что он продолжит работать, если будет подключен аудивход на усилитель. Но вот если отключить и аудио, то уж точно земли не будет ниоткуда.
    А монитор?
    А монитор?
    Запитан от M2ATX. У меня всё убрано в корпус 2дина - и комп, и монитор, даже CD привод.
    Маньяк! Я не смог запихать.
    Попробуйте провода со звуковой до усилка поменять на пожирнее, может контакты/экранировка/расположение вредит...
    А у меня сейчас молозаметные шорохи только при загрузке, потом после инициализации карты пропадают. Думаю избавиться от них путем задержки подключения усилка. Подобных схем достаточно много.
