Показано с 11 по 20 из 23
    Пользователь Аватар для Mentos
    По умолчанию Re: Шевроле Тахо и мультисистема
    Пока подбираю компоненты системы, возник вопрос: в качестве управления системой с помощью кнопок руля, а так же задействования стеклоподъемников, автоматической регулировки подсветки экрана, ну и еще чегоо-нибудь, чего пока не придумал - хватит ли на это Кардуино 5-й версии или надо разводить кнопки руля - на Pultik, а все остальное на Ардуину?
    Достаточно будет carduino nano v.5, вот здесь есть пример как раз тот что тебе нужно
    Спасибо. С утра читаю эту тему. Уже пояснили вроде, как делать. Кстати, скоро поеду закупаться к Вам в магазинчег. Или вы только на доставку работаете?
    Можно приехать и самому забрать
    Подскажите. У меня в машине есть еще обычный потолочный DVD проигрыватель, который тоже хочу задействовать. Хватит ли простого переходника VGA-RCA или надо купить видео конвертер?
    Видео конвертер понадобится
    Какой тип dvd стоит выбрать? Я планировал обычный слим с щелевой загрузкой поставить вертикально и подключить через сату напрямую. Или ставить USB? Но под USB подключение надо ж еще и питание дополнительное мутить. Или я чего-то опять не понял?
    Хочешь дельный совет....двд не стоит выбирать...зачем это тебе(уже не актуально), когда есть узб флехи, выносные жесткие диски, ими все можно и ставить, в плоть до системы.
    ТОже думал об этом, но как-то привычка что ли. Может пока и без него обойдусь. Тем более планирую безлимитный инет в авто использовать, только вот скорость низкая для закачки чего-либо. Но на этот случай есть ВиФи. поставил около дома - и пусть качает. Но как тогда с разрядом аккума быть? Не сидеть же в машине и не ждать, пока все закачается?
    Вот еще вопрос возник. Читая про инсталлы, не смог найти информацию про то, как сохранить загрузку компа при выходе из спящего режима? Блок питания может сделать задержку на разные промежутки времени. Но он все равно вырубает питание жестко через несколько часов или при просадке аккума. Дома игрался на ноуте переводив его в спящий режим и выдергивая шнур питания, так он потом в безопасный режим уходит при загрузке. Где про это почитать?
    Пожно програмное выключение по времени сделать, так что бы комп выключался раньше чем БП его выключит
