Показано с 11 по 20 из 45
    По умолчанию Re: Управление пневмоподвеской
    Цитата Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
    а зачем 1000 psi или это для примера?
    Ага. На ресивер планируется 10 кг. По подвеске еще не считал, но мне кажется 6 кило будет с запасом...
    Подумал тут немного - датчик положения кузова нужен. Хотя бы на зад. Думал параллельно о правильном ксеноне. Три акселерометра и золотой ключик... Но загрузку багажника тоже надо знать... Вопрос к Чипу. Что можно использовать в качестве датчика положения для ардуинки. Учитывая, что это "что-то" всегда будет в грязи, пыли, воде и пр... Мерить можно от кузова до земли или от кузова до верхней части колеса. Это я все таки в сторону ультразвуковых датчиков...
    Пользователь Аватар для filinmd
    акселерометр мне кажется достаточно будет
    Для использования акселерометра, придется еще и скорость автомобиля измерять. Акселерометром можно измерять только угол отклонения от горизонта и ускорение. Клиренс им нельзя измерить
    Последний раз редактировалось Chip; 13.09.2012 в 12:05.
    Зачем?
    Потому что в движении акселерометр, будет изменять угол отклонения в зависимости от ускорения и этот угол нужно вычислить.
    Для вычисления угла отклонения нужны данные о скорости автомобиля.
    Потом рассчитываем угол и вычитаем его из показаний акселерометра
    Последний раз редактировалось Chip; 13.09.2012 в 12:40.
    А не достаточно будет 2-3минутного усреднения?
    Угол отклонения увеличивается при ускорении и зависит от скорости
    Мне кажется что правильней будет выставить машину "по уровню" в тот момент пока она стоит на месте.
    Акселерометр всегда будет пытаться выставить автомобиль ровно относительно горизонта, но автомобиль при этом может стоять как угодно(в гору или на оборот)
    Нужны датчики положения на реостатах
