Показано с 11 по 14 из 14
    По умолчанию Re: БК для карбюраторного ВАЗ-2109 на Arduino Duemilanove
    снимаю шляпу ,очень интересная задумка ,сам прокручивал нечто подобное в голове ,только цели были в переключении скоростей кнопками на руле и автопереключение на камеру зх и обгона , но до андуино мне еще далеко ,вызывает вопрос ваша решенная (как я понял) задача :
    Цитата Сообщение от hoster Посмотреть сообщение
    включаем вентилятор отопления через ШИМ на максимум
    получается заводская ручька совсем не активна ? сила нагрева самой печьки не учавствует в поставленной задаче , ну если получилось с вентилятором ,почему бы не повторить и тут .
    Пользователь Аватар для gav707090
    доброго времени суток. очень интересная задумка. я сам некоорое время занимюсь именно этим вопросом. собственно спешу сообщить, что в с++ я сам как полено по поверхности плыву, а углубиться не выходит. пока только тех часть реализовал; серва на карбюраторе и подключение и пересчер импульсов от холла трамблера.
    //авто запуск по звонку мобильного телефона или от дополнительного выхода автосигнаизвции с функцией автоматической и безопасной зарядки аккумулятора телефона
    //Настройки
    #include <Servo.h>                                    //библиотека серво
    #include <PID_v1.h>                                   //библиотека ПИД-ругулятора
    double SetpointInputOutput;                       //переменные пид регулятора
    Servo myservo;                                        //серво привод
    PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint30.51DIRECT); //создаем ПИД-регулятор
    boolean revers;                                       //переменная ПИД-регулятора
    int val 0;                                          //переменная для хранения состояния датчика темппературы
    unsigned long micros_th 0;                          //переменная изменяемая для хранения значений прерываний
    volatile int th;                                      //переменная для хранения значений в об/мин
    volatile int tz;                                      //переменная для сброса значений тахометра
    unsigned long ENGINE_WARM_TIME 1200000//В миллисекундах время работы мотора после запуска 1200000 миллисекунд = 20 минут
    int ENGINE_START_MAX_TIME 10//В секундах масимальное время работы стартера типично 3 -10 сек
    // select pins for input
    const int sensorPin A0;        //объявляем аналоговый вход А0 для подключения датчика температуры
    const int sensorZarad A1//А1 заряд акб телефона
    const int knopkaPusk A3;//а3 кнопка запуска двигателя
    const int hand_brake_in  3;  //d3 adruino Контакт стояночного тормоза "-"
    const int start_in  4;  //d4 adruino Сигнал команды на старт от мобильного телефона вибра звонка
    const int sharging_in  5;  //d5 adruino сигнал от лампы заряда или давления масла
    const int sharging_on 0// 0 когда во время работы генератора или от датчика давления масла на этом входе низкое состояние , 1 когда на лампе генератора при работе генератора высокое состояние
    const int hand_brake_on 0//  0= поднятый датчик ручника замыкает на массу тормоз активен (жигули), 1= датчик ручника в поднятом состоянии выдает высокий уровень напряжения
    // select pins for output
    const int ledPin 12;      //объявляем цифровой выход 13 для индикации включения автоподсоса
    const int pech 10;        //объявляем цифровой выход 8 для подключения печки
    const int outpinZarad 16;//А2 пин подключение реле заряда акб телефона
    //------------------------выходы управления сигналкой-------------------------
    //const int outpinSigOff = 18;//А4 пин подключение реле отключения сигналки
    //const int outpinSigOn = 19;//А5 пин подключение реле включения сигналки
    const int starter_out  7;  //d6 adruino реле стартера
    const int engine_out  6;  //d7 adruino зажигание
    const int secpower_out  8;  //d8 цепи вторичного питания печка, фары итд
    const int status_out  11;  //d9 светодиод статуса системы  горит = система готова к работе(включена, ручник стоит). одно мигание запущен с первой попытки 2 со второй 3 с третьей
    //светодиод подключать с этого пина на массу
    // variable for actual mode
    int actual_mode 0//  2 engine started
    int left_start_try 0;  // переменная для хранения остатка числа попыток запуска
    int knopkaPuskState 0;//переменная для хранения положения кнопки запуска двигателя
    unsigned long last_start_time 0//время в тысячных секунды когда был запущен движок
    void setup() {
    //---- настройка входов и выходов контроллера --------------
      // init selected pins
      // init inputs
    pinMode(knopkaPuskINPUT);
    // digitalWrite(knopkaPusk, LOW);
    pinMode(sensorPinINPUT);
    //  digitalWrite(sensorPin, HIGH);
    pinMode(sensorZaradINPUT);
    //  digitalWrite(sensorZarad, HIGH);
    pinMode(hand_brake_inINPUT); // enable input
    digitalWrite(hand_brake_inHIGH); //если подтяжка реализована аппаратно то тут ненадо
    pinMode(start_inINPUT); // enable input
      // digitalWrite(start_in, LOW); //pullup resustor enable
    pinMode(sharging_inINPUT); // enable input
      //  digitalWrite(sharging_in, LOW); //generator LOW normaly
      // init outputs
      //-------------------управление сигналкой---------------------------
     //  pinMode(outpinSigOff, OUTPUT); // enable output
     // digitalWrite(outpinSigOff, LOW); //set digital 0
      // pinMode(outpinSigOn, OUTPUT); // enable output
     // digitalWrite(outpinSigOn, LOW); //set digital 0
    pinMode(outpinZaradOUTPUT); // enable output
    digitalWrite(outpinZaradLOW); //set digital 0
    pinMode(pechOUTPUT); // enable output
    digitalWrite(pechLOW); //set digital 0
    pinMode(ledPinOUTPUT); // enable output
    digitalWrite(ledPinLOW); //set digital 0
    pinMode(starter_outOUTPUT); // enable output
    digitalWrite(starter_outLOW); //set digital 0
    pinMode(engine_outOUTPUT); // enable output
    digitalWrite(engine_outLOW); //set digital 0
    pinMode(secpower_outOUTPUT); // enable output
    digitalWrite(secpower_outLOW); //set digital 0
    pinMode(status_outOUTPUT); // enable output
    digitalWrite(status_outLOW); //set digital 0
    Serial.begin(115200);                                 //включаем передачу по сериал монитор
    attachInterrupt(0tahometr,   RISING);               //включаем прерывание по фронтам импульса и запускаем функцию тахометра
    Setpoint 1500;                                      //здесь мы устанавливаем заданные обороты прогрева двигателя
    Input th;                                           //присваиваем входу ПИД-регулятора значение тахометра в об/мин
    myPID.SetOutputLimits(0180);                        //устанавливаем границы выходного сигнала для ПИД-регулятора
    if (Setpoint Input)                                 //если начальные обороты больше заданных
    revers true;                                   //
    myPID.SetControllerDirection(REVERSE);           //ПИД-регулятор используем обратный
    myPID.SetMode(AUTOMATIC);                             //включаем ПИД-регулятор
      //---- конец настройки входов и выходов контроллера --------------
    //---- собственно это и есть весь код программы --------------
      // Serial.println(th);   //печатаем в монитор значение тахоьетра в об/мин
    tz tz 1;                                        //арифметические операции для тахометра
    if (tz == 0) {
    th 0//если переменная тз равна нулю, переменная th обнуляется
    val analogRead(sensorPin);
    zaradAkkum();  //контроль заряда аккумулятора телефона
      //*********************************запуск от кнопки********************************************
    knopkaPuskState digitalRead(knopkaPusk);
      if (
    knopkaPuskState != 0)
    zapuskKnopka();
      else {
    knopkaPuskState 0;
      if (
    digitalRead(sharging_in) != sharging_on  )    // проверяем что генератор не работает
    digitalWrite(secpower_outLOW);                 //выключаем  фары итд
    delay(1);
    digitalWrite(pechLOW);                         //выключаем печку
    delay(1);
    digitalWrite(ledPinLOW);                       //выключаем светодиод индикации режима включения автоподсоса
    delay(1);
    digitalWrite(engine_outLOW);                   //выключаем зажигание
      if (
    actual_mode ) {  //если двигатель не запущен
    check_start();  //Управляем режимом запуска
      else
    // иначе
    check_for_shutdown(); //Управляем режимом ожидания окончания прогрева
    //но хорошая привычка фигурные скобки ставить всегда
    set_status_led(); //независимо от режима Управляем светодиодом статуса
      //------------------конец основного кода -----------------
    //---- а дальше идут используемые функции и подфункции --------------
    void check_start()
      if (
    digitalRead(start_in) == && left_start_try == 0// 1 is command for start  - 1  значит импульс старта пришел с дистанционного управления <--- тут определяется полярность импульса запуска
    left_start_try 3;   // указываем что нужно попытаться трижды запустить движок
      if (
    left_start_try )
    //------------------------------отключение сигналки----------------------------
        //digitalWrite(outpinSigOff, HIGH);//сигнал на отключение сигналки
       // delay(1000);                    //удержание 1 сек
        //digitalWrite(outpinSigOff, LOW);//сброс сигнала
        //delay(500);
    digitalWrite(engine_outHIGH);   //включаем зажигание
        // digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем печку фары итд
    delay(3000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление
    if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on//без ручника не делаем запуск
    actual_mode 2// заканчиваем попытки запустить движок
    left_start_try 0//без ручника другие попытки бесполезны
    return;
        if (
    do_start(); // пытаемся запустить движок
    left_start_try left_start_try //уменьшаем число попыток
    if (left_start_try == )
    // конец проверки что ручник стоит а генератор не работает
    // конец процедуры старта
    void do_start()//тут будет запуск движка
    digitalWrite(secpower_outHIGH); //включаем печку фары итд
    ataches();
    servo_start();
    digitalWrite(secpower_outLOW); //выключаем печку фары итд
    delay(1000);
    //----------------------------------------------------------------------------------- цикл стартера
    digitalWrite(starter_outHIGH); //включаем стартер
    for (int secs 0secs <= ENGINE_START_MAX_TIME secs++) //
    delay(1000); // и продолжаем его держать включенным 1 секунду
    if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on//если зарядка пошла то
    break;  // прерываем цикл
    digitalWrite(starter_outLOW); //отключаем стартер
    if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on//еще раз смотрим что  зарядка пошла
    actual_mode 2//Запоминаем что движок запущен
    last_start_time millis(); // запоминаем время запуска движка
      else
    ataches();                                        //
    otkluchenie();
    delay(1000);
    digitalWrite(engine_outLOW);   //выключаем зажигание чтбы разблокировать реле стартера
    delay(5000); // останавливаем код на 5 секунд
    void check_for_shutdown()
    //сюда мы попадаем когда контроллер считает что движок работает
    if (val >= 1000 && th >= )                         //если температура более 85 и обороты более или ровны 0 то,
    ataches();                                        //
    otkluchenie();
      if (
    digitalRead(sharging_in) != sharging_on  //проверяем что движок случайно не заглох
    do_shutdown();
      else
    digitalWrite(secpower_outHIGH); //включаем  фары итд
    if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on  //проверяем что если злодеи сняли с ручника то глушим мотор
    do_shutdown();
    left_start_try 0// и больше не заводим
      if (
    val 1000 && th >= 750)                         //если темп менее 85 и обороты более или ровны 750, запускаем ПИД-регулятор
    ataches();                                          //звпускаем функцию
    pid();
      if (
    digitalRead(start_in) == // 1команда на отключение движка - 1  значит импульс старта пришел с дистанционного управления <--- тут определяется полярность импульса запуска
    do_shutdown();
    //тут будем контролировать чтоб если забыли машинку заведенной она не молотила до скончания бензобака а выключалась через какоето время
    if (actual_mode != 0  //значит не выключили заглохший двигатель только что
    // милисекунды в ардуино обнуляются каждые 49 суток
        // для того чтобы в случае если запуск произошел в течении последних 20 минут до обнуления мотор не молотил еще 49 суток
        //  нужно обнулить и время старта, при этом мотор максимум будет прогреваться вдвое больше обычного
    if (millis() < last_start_time)
    last_start_time 0;
        if (
    millis() > last_start_time ENGINE_WARM_TIME// если текущее время больше чем время старта + время прогрева
    do_shutdown();
    void do_shutdown()
    ataches();
    otkluchenie();
    delay(1000);
    digitalWrite(engine_outLOW); //вырубаем зажигание
    actual_mode 0;  // движок выключили запомним это
    last_start_time 0// ну и забудем о том что он был включен
      //---------------------------управление сигналкой при активации раскомментировать-----------------------
     // digitalWrite(outpinSigOn, HIGH);//сигнал включения сигналки
      //delay(1000);//удержание 1 сек
     // digitalWrite(outpinSigOn, LOW);// сброс сигнала включения
    delay(3000);
    void set_status_led()
      if (
    digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on  //Если ручник не стоит то выкл светодиод нечего ему в пути мигать попусту
        return;
    //прерываем выполнение функции
      if (
    actual_mode ==  2//Движок запущен
    status_led_flash(); // показываем с какой попытки был прошлый запуск
    else
    digitalWrite(status_outHIGH); // постоянное свечение - показываем что готов к следующему запуску
    void status_led_flash()
      static
    unsigned long big_interval 0;
      static
    unsigned long flash_interval 0;
    unsigned long flash_count 0;
    flash_count left_start_try;  //сколько раз мигать
      //1 секндный интервал
    if (millis() > flash_interval 1000L)
    flash_interval millis() ; //задаем счетчие от 0 до 1 секунды
      //задаем 6 секунд
    if (millis() > big_interval 6000L)
    big_interval millis() ;  //задаем счетчие от 0 до 10секунд
    flash_interval big_interval;
      if (
    millis() <  big_interval +  flash_count 1000L// делим 6 секндный интервал на два периода, в первый мигаем количество раз соответствующее числу израсходованных попыток
    //мигает
    if (millis() > flash_interval 500L)
        else
      else
    // негорит
    //************************************измеряем частоту на входе тахометра по прерыванию***********
    void tahometr()
    th = ((60000000 / ( micros() - micros_th)) / 2);   //считаем об/мин
    micros_th micros();                             // присваиваем новое значение от пришедшего импульса
    tz 10;                                         //
    void ataches()   //**********************функция отключения и повторного включения сервопривода***************************
    myservo.detach();                                 //отключаемся
    delay(3);                                        //ждем 3 мс
    myservo.attach(9);                             //подключаемся
    void servo_start() {
    myservo.attach(96302500);                     //подключаем серву на 9 цифровом пине с заданным  углом концевых положений
    val map(val010230180);                 //устанавливаем серво в положение соответствующее температуре двигателя.преобразуем темпер в положение сервы
    myservo.write(val);                             //              поворачиваем серву в расчинанное положение
    delay(2000);                                   //задерка 3 секунды для стабилизации сервы.
    digitalWrite(ledPinHIGH);        //подаем на 12 цифровой пин +5 и включаем светодиод режима включения автоподсоса
    myservo.detach();
    void pid() {
    digitalWrite(ledPinHIGH);                        //зажигаем светодиод индикации автоподсоса
    Input th;                                       //читаем на вход ПИД-регулятора обороты двигателя
    myPID.Compute();                                 //считаем выходной сигнал ПИД-регулятора
    myservo.attach(96302500);                   //включаем серву на 3 цифровом пине, с длинной импульса от 630 до 2540(указываем границы поворота сервы)
    delay(10);                                   //задержка 10 мс
    if (revers)                                    //если пид регулятор обратный, то сервой управляем также относительно противоположной крайней точки
    myservo.write(180 Output);                  //
    else                                         //если регулятор прямой то,
    myservo.write(Output);                      //крутим серву от 0 до 180
    delay(10);                                 //ждем серву 10 мс
    myservo.detach();                         //отключаемся от сервы
    if (val 1000 && val 750 && th >= 750//если температура менее 85 но более 60 и обороты больше или ровны 750 об/мин то,
    digitalWrite(pechHIGH);               //включаем на пине 8 печку автомобиля
    void otkluchenie() {
    myservo.write(180);                         //
    delay(5);
    //замедляем серву
    delay(1500);
    delay(10);                              //задержка0,001 секунда
    //**************************контроль заряда аккумулятора телефона***********************
    void zaradAkkum() {
    float sensorVoltage analogRead(sensorZarad);
    sensorVoltage sensorVoltage 0.0048828125;
      if (
    sensorVoltage <= 3.40) {
    digitalWrite(outpinZaradHIGH);
      if (
    sensorVoltage >= 4.20) {
    delay(1);
    // Serial.println(sensorVoltage);//для тестов. вывод напряжения акб на монитор
    void zapuskKnopka() {
      if (
    delay(10);
    ataches();
    servo_start();
    if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on)        //если зарядка пошла то
    delay(1000); //временно
    if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on)          //еще раз смотрим что  зарядка пошла
    ataches();
    delay(5);
    //замедляем серву
    delay(1500);
        else {
      else {
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    а енто уже готовый скетч того о чем вы долго думали, еще и с запуском по телефону
    gav707090
    Какой тип температурного датчика используется в данном скетче?
    Или где посмотреть оригинальную статью?
    Последний раз редактировалось idtmark; 07.04.2016 в 12:06.
