Форумчане, подскажите куда можно ещё обратиться по этому поводу?
Вы видимо не внимательно прочли, между 2.0 и 3.0 разница не только в цвете , если заглянутьhttp://www.xdroid.org.ua/index.php?d...0_i_30_raspino во внутрь синего разьёма то вы увидите там 8 контактов и этот порт может работать как 2.0 так 3.0
Перечитал тему еще раз.
А в уже установленной винде вы пробовали ставить драйвера юсб 3.0?
Видимо надо еще раз перечитать так как ТС ставит вопрос не о работе вообще Флешки на 3,0 а возможность туда поставить ОС и с неё грузиться, но что то мне подсказывает даже если и определишься как поставить, то флешка для 2,0 будет работать в юсб 3.0 так как в 2,0 (я про скорость) и потом не сильно ускориться работа ОС от ЮСБ 3,0 если вообще ускорится (а за счет чего она должна ускориться, после того как ОС загрузиться?)(. А стоимость флешки 3,0 на 64 Gb http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=flash по моему совместима с SSD на 64 Gb http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=ssd_all, а тут как я понимаю несколько другая скорость (раз в пять выше чем на флешку, ну так в среднем) , так что не очень понятно зачем все это, или чисто спортивный интерес?
Последний раз редактировалось Vladget; 10.12.2012 в 13:01.
Специально на USB 3.0 не акцентировал свое внимание, но получилось так: взял я себе на замену старой материнки LV-670 новую материнку ASRock AD2700... в принципе драйвера на неё в основном на WIN 7. Поставил семерку, все работает.
Стал ставить XP - возникла проблема с драйверами на встроенную видюху, с сетевым адаптером.. еще какими-то. Потом в инете отыскал драйвера под XP на видеокарту. Затем вставил диск Chip Windows XP 2012.09.. там была какая-то программка анализа и обновления драйверов и она сама нашла в инете все недостающие драйвера, за исключение вывода звука через HDMI...
Попробовал флешку ADATA S102 PRO 16GB Blue USB3.0 воткнуть в разъем USB 3 - при измерении прогой HD_Speed - скорость чтения показывает около 90 Mb/s, если эту флешку воткнуть в разъем USB 2 - скорость чтения около 28 Mb/s.
Значит драйвера на USB 3 установились.
Да, еще интересный факт - рискнул превратить на Win XP эту флешку в жесткий диск с помощью хитачевского драйвера. Получилось!!!Отформатировал её в NFTS - все работает и летает.. теперь вот думу думаю (чтобы не тереть SSD) - оставлять эту флешку в компе под временные файлы или нет...или фиг с ним, с этим SSD?
Мазда3 CarPC
У меня при установленной винде и драйверах 3.0 скорость копирования на флэшку плавает от 5000 до 2000 кб/с но не в этом суть,устанавливать винду на эту флэху пытался разными способами в том числе и с хитачевским драйвером,она всё равно работает в 2.0,а проверить можно скорость порта и флэшки ,аидой или эвирестом.
