Показано с 11 по 20 из 23
    По умолчанию Re: Чтение данных из Ардуины при помощи C++ VS 2010 Windows Forms
    "В начале процедуры таймер нужно отключить, а в конце процедуры включить" - А это как?
    Интервал - 100 мс.
    Последний раз редактировалось metaforos; 20.12.2012 в 16:01.
    Похоже в VS C++ как то иначе
    Последний раз редактировалось Chip; 20.12.2012 в 19:14.
    на С# делаю так:
    private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)  //по событию "пришли данные" читаем их и присваиваем значения переменным
    bytes = serialPort1.BytesToRead; //считаем количество байт
    byte[] data = new byte[serialPort1.BytesToRead];//массив принятых занчений
    serialPort1.Read(data, 0, data.Length);//читаем
      //здесь всякие условия типа количества байт, контрольные суммы, префиксы и т.д.
    temp1=data[0]; //присваиваем значение переменной.
    private
    void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) //по таймеру обновляем label
    label1.Text=temp1.ToString();
    на С++, думаю, будет мало отличаться.
    Вроде работает:
    private: System::Void timer1_Tick(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e)
    label1->Text=System::Convert::ToString(b);
        private:
    System::Void serialPort1_DataReceived(System::Object^  sender, System::IO::Ports::SerialDataReceivedEventArgs^  e)
    unsigned char bytes = serialPort1->BytesToRead;
    int i=0;
                     if (
    bytes >= 8)
    bytes = 0;
    char data[10];
                        for(
    i=0;i<8;i++)
    data[i]=System::Convert::ToChar(serialPort1->ReadChar());
    b=data[1];
    Это для передачи данных побайтово а не строкой, но смысл тот же
    И не вешает форму?
    Нет. все работает. добавил пару кнопок для проверки - все обрабатывается.
    Расскажи пожалуйста, как мне твой код запустить на VS 2010 Express. Тот что ты написал на С++ у меня не работает.
    Не компилируется или не работает с ардуино?
    VS 2010 pro все в порядке.
    В атаче весь проект.
    12.rar
    1>C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuil d.targets(292,5): error MSB8009: .NET Framework 2.0/3.0/3.5 задают набор инструментов платформы v90. Убедитесь, что на данной машине выполнена установка Visual Studio 2008.
    Скомпилировал твой код. Кнопка работает (+1), а вообще, не работает. Постоянно 0 пишет. Я думаю, как таймер в отдельный поток засунуть? Может быть поможет?
    В отдельном потоке достаточно будет цикла while
