Показано с 11 по 17 из 17
    Пользователь Аватар для organizm
    По умолчанию Re: Подключение камеры Задн.Вида к монитору Lilliput. Прошу совета.
    Запитайте монитор через фильтр или через преобразователь с гальванической развязкой
    Еще для уменьшения чувствительности срабатывания, можно подключить резистор 2ком от зеленого проводка к GND
    Уважаемый Chip, у меня похожая ситуация.
    Камера подключена к лампе заднего хода, на управляющий провод монитора идёт 12В с камеры. При включении задней передачи монитор переключается на камеру, появляется изображение и сразу пропадает, потом начинает моргать изображение с камеры (то появится, то пропадёт). При этом монитор находится в режиме AV2 (камера).
    Сама камера рабочая, подключил к лампе подсветки багажника - всё работает нормально, изображение стабильное. На лампе подсветки багажника 12в ровно, на лампе заднего хода при выключеном движке 11,4В, при заведённом - от 13,1В до 13,5В.
    Что надо сделать, чтобы с лампы заднего хода на камеру пришло ровно 12В?
    Спасибо.
    Активировать вход камеры можно и при помощи +5в, проблема не этом.
    Проблема скорее всего может быть
    1 - помехи
    2 - не совместимый ТВ сигнал камеры
    Приведу несколько вариантов: Завышенный уровень сигнала, пониженный уровень, формат трансляции не PAL и не NTSC, или со съехавшей частотой синхры или несущей цвета
    и т.д.
    1 - устраняется керамическим конденсатором 0,1-1мкф
    конденсатор подключается со стороны монитора к проводку активации и на GND
    2 - Здесь все сложней. Для начала подключите камеру на вход AV1 и убедитесь что камера совместима с монитором
    Если камера исправно работает , то тогда устраняйте недостаток согласно п.1
    Но если на AV1 камера не будет стабильно работать, то здесь уже танцы с бубном или замена камеры
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2013 в 13:28.
    Вот кстати да. На AV2 хоть что-то есть, а на AV1 нет сигнала с камеры. Попробую с PAL/NTSC поиграть.
    ЗЫ. Сходил на обеде к машине, залез в сервисное меню моника: странность первая - AV2 выключен, включил ничего не поменялось. Странность вторая - нет настройки PAL/NTSC (может плохо искал). Буду копать дальше.
    Последний раз редактировалось organizm; 18.10.2013 в 15:11.
    В режим AV1 нужно переводить в ручную
    Посидел и подумал:
    1 - помехи
    Не, ну вроде монитор переключается в AV и в этом режиме остаётся.???
    От лампы подсветки багажника же показывает без проблем.
    Надо попробовать.
    Последний раз редактировалось organizm; 18.10.2013 в 17:04.
    Я её победил. Подключил управляющий провод монитора в обход камеры, на шлейфе от магнитолы есть сигнал от ламп заднего хода, подключил к нему.
    Цитата Сообщение от mentkomar Посмотреть сообщение
    Не ну это прям заговор какой-то!!!! Релюшку поставил, пробои реже, но остались, раскопал в инете, что такое стабилитрон, купил на 10 вольт, поставил, и всеравно пробои происходят. может дело в чем другом???
    А в каком месте его ставили? Надо максимально близко к контролеру. Попробуйте еще совет выше - подтянуть этот сигнал к земле через 2ком резистор
    X-Trail,2010
