Показано с 11 по 20 из 28
    По умолчанию Re: Проблема с управлением нагрузкой
    Хорошо, большое спасибо. Буду пробовать с каскадом раскачки
    А разве с 4.7кОм ток будет не 10мА?
    Последний раз редактировалось Asmartex; 04.11.2013 в 21:25.
    День добрый
    Собрал вот такую схему
    осциллограмма на базе С945
    осциллограмма на затворе полевика
    и на нагрузке
    Полевик очень сильно греется. Лампочка 12v 50W и блок питания при этом пищит
    что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось Asmartex; 05.11.2013 в 14:06.
    Так по Вашей схеме открытие полевика будет через резистор 10к, мало того у Вас на затворе еще 10к и образуется делитель 1/2
    Используйте полумост для раскачки и уберите резистор 10к с затвора
    Последний раз редактировалось Chip; 05.11.2013 в 14:25.
    Собрал по Вашей схеме. Все работает вот только полевик так же очень сильно греется (Градусов 70 точно).
    Лампочка 12в 50Вт. Регулятор стоит посередине, тоесть на лампочке половина напряжения. Потребление 1,7 А.
    БП 12в 25А. При старте пищит, как будто очень большая нагрузка. 12 в проседает при старте до 9в
    Все компоненты такие же как на схеме?
    Какая частота ШИМ?
    Осциллограммы можно снять?
    Транзисторы другие, именно таких пока нет, нужно будет купить,все остальное , как на схеме. Частота 31 кГц.
    Осциллограммы
    ШИМ
    базы BC817 и BC807
    затвор полевика
    исток полевика
    Последний раз редактировалось Asmartex; 05.11.2013 в 17:29.
    Осциллограмма
    затвор полевика
    Судя по осциллограмме похоже что раскачивающие транзисторы с большой входной емкостью
    Можно попробовать уменьшить резистор R2 до 2-3кОм что бы увеличить ток на базах транзисторов
    Последний раз редактировалось Chip; 05.11.2013 в 20:36.
    Уменьшил до 2кОм . Но все равно греется. Пробовал уменьшать частоту до 3кГц и 490 Гц. Пробовал заменить полевик на FB9N65A у него вроде емкость меньше - то же самое. Вот что на затворе
    Последний раз редактировалось Asmartex; 06.11.2013 в 10:45.
    У Вас какой максимальный ток будет в цепи?
    200 вольт 0,2 мА и 350 вольт 0,1 мА
