Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 20 из 228 ПерваяПервая ... 10141516171819202122232425263070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 2278
  1. #191
    Это плохо! При закрытии проги, сохранится то, что указанно, и при след. запуске откроется. Думаю, это произошло после просыпания системы.
    НЕТ.
    последовательность моих действий.
    Включаем прогу.
    открываем закладку видео
    название камеры есть "разрешение" и "качество" пустые
    нажимаем "свойства"->"ок"
    появляются доступные "разрешение" и "качество"
    выбираем нужные.
    запускаем просмотр
    Выходим из программы
    Включаем прогу опять
    включаем просмотр (разрешение картинки на экране, такое как было перед выходом из программы в предыдущий раз)
    заходим во вкладку Видео
    опять видим название камеры, а "разрешение" и "качество" опять пустые
    А где это, Королев? Что-то с космосом связано?
    Мне бы ракетного топлива чуток, чтоб из России вылететь хватило.
    Да именно, балуемся мы тут пилотируемой космонавтикой...
    Так пилотируемые на обычном керосине летают, в любом магазе куить можно))))
  2. #192
    Гуру Аватар для vdsen
    Алло, гараж, вы чего читать разучились?
    Под выбором "Устройство видео", есть выбор "Размер" и "Качество"! Там надо выбирать!
    Я эту кнопку "Свойства", уберу вообще!
  3. #193
    Ага, хотел бы я в Питере найти магазин керосиновый. Блокада давно снята!
    Но, что вы пьете, я понял!
  4. #194
    Сделал снимки. Прога в первом посте. Только в первом окне, как обычно. Пробуйте выражайте недовольство, исправлю, сделаю во всех окнах.
    Для блондинок от рождения (и упившихся космическим керосином ):
    Выбираете формат снимком. Кто знает значение этих символов (RGB24, например), выбирает осмысленно, остальные ...
    "Кол-во кадров съемки" - сколько, при нажатии кнопки "Старт", будет сделано снимков. Если стоит "0" - съемка идет непрерывно, до нажатия кнопки "Стоп"!
    "Пропускать кадров" - сколько кадров пропускать после съемки одного кадра. Т.е. 1 кадр сняли, 5 (см. выше на картинку) пропустили, снова 1 сняли, и т.д.
    У меня, при 0 - 5 (как на картинке показано), получается ~ 1 кадр в сек. Подберете.
    Викторина: Если в первом окошке набрать 100, а во втором, оставить 5, что произойдет? Кто ответит, не запуская прогу?
    "Качество снимка" объяснять? Двигаете, можно при включенных снимках, размер файла изменяется, качество тоже, подбираете под себя, все должно запомниться.
    Кнопки "Старт" и "Стоп" объяснять?
    Предложения типа, а мне так не нравиться, хочу чтоб ..., не принимаются. Система проста до крайности. Позже сделаю кнопку одиночного снимка, в главном меню точно, и, наверное, по клику на картинке, хотя при вызове меню сработает. Подумаю.
  5. #195
    Гараж на связи, кстати я в нем ещё не доубирался...)))
    О ТОМ и речь, что при запуске программы, в данных полях ничего нет!!!(как я указывал выше в одной из первых версий там при запуске программы стояло значение"default")
    Нельзя в них выбрать. Чтоб там что-то появилось надо ткнуть кнопку свойства, и сразу же выйти из этих "свойств". После данной манипуляции в полях "Размер" и "Качество" появляются параметры, которые уже можно выбрать.
  6. #196
    Вот теперь ясно! Посмотрю!
    Переделка большая была из-за трекинга этого. Видимо недосмотрел.
    Последний раз редактировалось vdsen; 26.08.2009 в 22:05.
  7. #197
    Какая то загадка. Не хотят они появляться и все.
    Завтра буду думать! Голову сломал уже!
  8. #198
    так может посмотреть как раньше было или так нельзя уже сделать?
  9. #199
    vdsen
    спасибо за подсказку- дрова обновил на камеру, настройки держатся
    Езжу и радуюсь, но все таки хотелось бы автозапуска видео при запуске программы.
  10. #200
    Цитата Сообщение от bes77 Посмотреть сообщение
    vdsen
    Я тихо хренею!
    У меня настройки не держаться! У разработчика! Разобью комп о стену!
    Интересно, что не держатся они, только в первом окне, в остальных все нормально! Чудеса!
    Дайте мне космического керосина, хочу забыться!
    Последний раз редактировалось vdsen; 27.08.2009 в 12:10.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
