Страница 20 из 47 ПерваяПервая ... 101415161718192021222324252630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 469
  1. #191
    Цитата Сообщение от Pavle Посмотреть сообщение
    В играх светит белым, будто просто черная заливка на экране.
    Менять надо bottom_y? Менял, ничего не изменялось. А верх работает нормально. :с
    А сколько процентов экрана у Вас занимает черная полоса?
    Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2013 в 20:00.
  2. #192
    А сколько процентов экрана у Васзанимает черная полоса?
    10%, по-идее. 1600 разрешение по высоте, фильмы рескайляться до 1440, как я понимаю.
  3. #193
    Попробуйте вот такой вариант
    Bottom_NumLed=21; Число светодиодов ленты в нижней зоне
    Bottom_X =5; отступ от левого края в процентах
    Bottom_Y =80; отступ с верху в процентах
    Bottom_W =90; шрина в процентах
    Bottom_H =5; Высота в процентах
  4. #194
    Не могу запустить с новым скетчем. Светятся первые 3 светодиода белым, четвертый оранжевым и все. Запускаю Pixelight, она рапортует "устройство обнаружено" и ничего не меняется.
    Что обидно, со старом скетчем (который с SmallUart.h) работало, каким то чудом он у меня тогда установился, теперь при попытке его установить опять ругается
    D:\Program Files\arduino-0023\libraries\SmallUart/SmallUart.h: In function 'void setup()':
    D:\Program Files\arduino-0023\libraries\SmallUart/SmallUart.h:37: error: too many arguments to function 'void UART_Init()'
    pixelight:10: error: at this point in file
    Возможно проблема с новым скетчем из за того что ставлю на Ардуину Мегу (другой сейчас нет под рукой), даже не знаю куда еще копать...
  5. #195
    Библиотека CyberLib работает только с контроллерами Atmega168 или Atmega328
  6. #196
    Жаль... Ну буду ждать Нано )
    Получилось опять запустить с SmallUart, если кому пригодится, то в скетче
    строку UART_Init(115200); заменить на UART_Init();
    И что бы скомпилировать под Мегу 1280 (2560) в файле SmallUart.h добавить строку
    #if defined(__AVR_ATmega328__) || \
    defined(__AVR_ATmega328P__) || \
    defined(__AVR_ATmega88__) || \
    defined(__AVR_ATmega48__) || \
    defined(__AVR_ATmega168__) || \
    defined(__AVR_ATmega644__) || \
    defined(__AVR_ATmega1280__)
    Так как здесь не остался старый скетч то подойдет от Pixie. В нем, правда, нужно заменить строку
    UART_SendByte( 'R' ); // Byte "We're ready"
    на
    UART_SendByte(170); // Byte "We're ready"
    Последний раз редактировалось micola; 01.05.2013 в 02:45.
  7. #197
    Теперь все отлично работает в фильмах, спасибо.-)
    Вопрос с программой, которая работает с директХ приложениями все еще открыт. :о
  8. #198
    Здравствуйте! Хотел спросить если под ваш скетч подойдёт светодиодная лента SMD 3528 RGB(60 RGB светодиодов на метр). Программа не запускается. Только иконка в трейе появляется. В чём может быть проблема?
    Последний раз редактировалось CloudStorm; 04.05.2013 в 14:20.
  9. #199
    вносите поддержку железа в софт амбибокс ,
    будет вам и удобная настройка и DirectX и любые игры и светомузыка.
    Последний раз редактировалось ringooo; 04.05.2013 в 16:35.
  10. #200
    Каким образом это сделать? :о
Эту тему просматривают: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
