Страница 21 из 57 ПерваяПервая ... 111516171819202122232425262731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 568
  1. #201
    Пользователь Аватар для ssuprune
    Т.е. таким образом? (во вложении)
    А сопротивления верно расположены?
Название:	shema Acura2.PNG
  2. #202
    Пользователь Аватар для slden
    В общем, да. Общая оплетка стандартного кабеля VGA не имеет соединения с 5 pin разъема D-SUB. Назначение резисторов только одно - для того, что бы в период загрузки компьютер считал, что к нему подключен внешний монитор. Ведь у вас будет коммутатор, и не факт, что в период загрузки монитор навигационной системы будет иметь физическое соединение трактов RGB с компьютером. Типовой номинал резисторов 75оМ, но т.к. это делитель и влияет на яркостную составляющую видеосигнала, то для них целесообразно максимально высокое значение. Экспериментальным путем выявлено, что 150оМ уже критично для ряда видеокарт, потому 120 будет оптимально.
    Мой канал
  3. #203
    Цитата Сообщение от slden Посмотреть сообщение
    SH (SIG) - оплетка видеосигнала RGB;
    C_SIG - сингнал синхронизации, композит;
    GND (SIG) - земля видеосигнала RGB.
    В голову коннектиться оснований нет, гораздо проще на DVD-ROM. Черный разъем 20pin: 1 - R(SIG), 2 -G(SIG), 11 - B(SIG), 12 - C(SIG), 13 - GND (SIG). Порядок на male, слева на право, верхний ряд - 1, 2, ....,10, - нижний ряд - 11, 12, ..., 20.
    В конфе акура на auto.ru приводил технологию и рекомендации по изготовлению разъемов.
    Не понятно, что за резистор имеется ввиду, но не потребуется он.
    На Auto.ru нет ни технологий ни разъёмов.
    Скорее всего где-то в другом месте выкладывали, но я к сожалению не нашёл
  4. #204
    Кстати, о коммутаторах. Не стал делать на микросхеме,собрал на обычном реле, коммутацию планирую запускать со стандартной кнопки map/guide путем управления ею через реле на фото. Оно обеспечивает при нажатии на кнопку map без фиксации включение с фиксацией и при повторном нажатии выключение реле коммутации. Опасения вызывает возможное наличие наводок от реле на видеосигнал, это возможно или опасения напрасны?
  5. #205
    Разделка кабеля VGA->RGB:
    15 pin highdensity D-SUB male connector:
    1) Пины 1,2,3 через резисторы 100-120оМ на пин 5;
    2) Перемычки между пинами 5<->6<->7<->8
    3) Перемычка между пинами 12<->15
    Это позволит активировать RGB выход видеокарты для non-DDC монитора.
    4) 1->1, 2->2, 3->11, 13->12, 5->13 (VGA->20 pin). Оплетку кабеля RGB на SH (SIG) или GND (SIG), со стороны PC - обрыв от 6,7,8 pin D-SUB VGA.
    Честно говоря, так и не понял,где должен быть обрыв... Slden, если не сложно, можно на моём рисунке это отобразить? Или не париться и собирать по данной схеме?
Название:	shema Acura3.PNG
  6. #206
    Есть они там....ссылка в личке
    Применение реле не лучший вариант, но не по параметрам ЭMП. Большинство реле ощутимого вреда не приносят, тем более, если это сигнальные и имеют индекс AC. Габариты, энергопотребление, дребезг - все это присуще. При релейном переключении видео режимов на экране 1-2 сек. может быть грязь..вина реле косвенная, причина в разных режимах синхронизации.
    Буря в стакане...Не парьтесь, низкие частоты синхронизации не заслуживают столь пристального внимания.
Название:	shema Acura3_1.jpg
    Последний раз редактировалось slden; 17.02.2009 в 07:27.
    Мой канал
  7. #207
    Спасибо !!!
    А по поводу отказа от коммутации на микросхеме-
    были опасения, что не будет передаваться через неё какая-нибудь частотная составляющая сигнала, я так понимаю что это напрасные опасения? А на какой микросхеме тогда это лучше организовать?
  8. #208
    Что есть критерием лучшего? Есть специализированные, например - PI5V512 от Pericom, но и у них есть свои недостатки для нашего случая.
    Мой канал
  9. #209
    Лучше чем коммутация с помощью реле
  10. #210
    На вкус и цвет....Учитываемые при проектировании критерии: соответствие функции по техническим параметрам, цена, доступность приоборетения, габариты, энергопотребление, надежность, ресурс....
    Определите их для себя и выбирайте, что для Вас важнее. Качественная схема коммутации видеосигналов, имеющих различные параметры, значительно сложнее, чем схемы на реле или простеньком аналоговом мультиплексоре.
    Мой канал
