Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 111516171819202122232425262731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 344
  1. #201
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    Цитата Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
    Для -=zds=-
    Я пытался сделать такой скетч, только еще с резисторными кнопками http://www.compcar.ru/forum/showpost...2&postcount=43 вроде все работает (ты его пробовал), вот только чтобы это работало на ПК, надо использовать программу ALL_IN_ONE.exe, а она через какое то время начинает гасить яркость монитора :-( хотя в скетче даже нет управления яркостью.
    У Chipa накрылись исходники этой программы и теперь придется писать заново :-(
    Поэтому пока использую только ИК-приемник. При выходе из сна, вылетает ошибка, если ее закрыть то все работает дальше...
    А я же отписался в той теме что все работает, только я пользуюсь не аллинван а иркей и тоже работает, про яркость не замечал, попробуй тож иркей прогу.
  2. #202
    Для -=zds=-
    Просьба написать как ты пользуешь иркей, не знал что можно все значения выдаваемые ардуино другой прогой прочитать.
    Все получилось, Спасибо!
    Последний раз редактировалось Serg_w; 20.08.2010 в 19:17.
  3. #203
    не могу залить скетч, выдает ошибку
    "IRrecv does not name a type"
    ЗЫ: разобрался не туда библиотеку залил
    Последний раз редактировалось илюханец; 15.09.2010 в 16:46.
  4. #204
    Цитата Сообщение от Allex Посмотреть сообщение
    Мне нравится джойстик Sony RM-X6S, но Ирлинк его не видит. Разработчики Ирлинка говорят, что не совместим по частоте или еще чему-то... Было бы отлично через Arduino заставить работать.
    Вот протокол пультов сони может поможет
    int ir_pin = 2;                //Sensor pin 1 wired through a 220 ohm resistor
    int led_pin = 13;                //"Ready to Recieve" flag, not needed but nice
    int debug = 0;                 //Serial connection must be started to debug
    int start_bit = 2000;            //Start bit threshold (Microseconds)
    int bin_1 = 1000;                //Binary 1 threshold (Microseconds)
    int bin_0 = 400;                 //Binary 0 threshold (Microseconds)
    void setup() {
    pinMode(led_pin, OUTPUT);        //This shows when we're ready to recieve
    pinMode(ir_pin, INPUT);
    digitalWrite(led_pin, LOW);        //not ready yet
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    int key = getIRKey();            //Fetch the key
    Serial.print("Key Recieved: ");
    Serial.println(key);
    int getIRKey() {
    int data[12];
    digitalWrite(led_pin, HIGH);       //Ok, i'm ready to recieve
    while(pulseIn(ir_pin, LOW) < 2200) { //Wait for a start bit
    data[0] = pulseIn(ir_pin, LOW);    //Start measuring bits, I only want low pulses
    data[1] = pulseIn(ir_pin, LOW);
    data[2] = pulseIn(ir_pin, LOW);
    data[3] = pulseIn(ir_pin, LOW);
    data[4] = pulseIn(ir_pin, LOW);
    data[5] = pulseIn(ir_pin, LOW);
    data[6] = pulseIn(ir_pin, LOW);
    data[7] = pulseIn(ir_pin, LOW);
    data[8] = pulseIn(ir_pin, LOW);
    data[9] = pulseIn(ir_pin, LOW);
    data[10] = pulseIn(ir_pin, LOW);
    data[11] = pulseIn(ir_pin, LOW);
      if(
    debug == 1) {
    Serial.println("-----");
      for(
    int i=0;i<11;i++) {          //Parse them
    if (debug == 1) {
    Serial.println(data[i]);
        if(
    data[i] > bin_1) {          //is it a 1?
    data[i] = 1;
        }  else {
        if(
    data[i] > bin_0) {        //is it a 0?
    data[i] = 0;
        } else {
    data[i] = 2;              //Flag the data as invalid; I don't know what it is!
      for(
    int i=0;i<11;i++) {          //Pre-check data for errors
    if(data[i] > 1) {
        return -
    1;                 //Return -1 on invalid data
    int result = 0;
    int seed = 1;
      for(
    int i=0;i<11;i++) {          //Convert bits to integer
    if(data[i] == 1) {
    result += seed;
    seed = seed * 2;
      return
    result;                 //Return key number
    работает со всеми пультами фирмы сони
  5. #205
    2xeonlink
    Спасибо, полезная информация
  6. #206
    Можно и передавать ИК команды.
    Поддерживаемые протоколы: NEC, Sony SIRC, Philips RC5, Philips RC6, and raw protocols
    Предающий ИК светодиод должен быть подключен к pin 3
    Все подключил как по схеме, а вот как подать сигнал на ик-диод не понял, в сериал-мониторе ставлю значение кода, нажимаю на отправить и камерой мобильника фиксирую вспышки, вспышки проходят, а как привязать управление ик- диодом к кнопкам клавы? помогите, пожалуйста
    Последний раз редактировалось илюханец; 17.09.2010 в 13:23.
  7. #207
    А можно как то эмулировоть прокрутку, как колесом мышки?
  8. #208
    Попробуй добавить в конфиг
    VK_MBUTTON 04 04 Средняя кнопка мыши
    Вот все коды для мышки
    VK_LBUTTON 01 01 Левая кнопка мыши.
    VK_RBUTTON 02 02 Правая кнопка мыши.
    VK_CANCEL 03 03 Обработка комбинации клавиш Control-Break.
    VK_MBUTTON 04 04 Средняя кнопка мыши (трехкнопочная мышь).
    VK_XBUTTON1 05 05 Windows 2000/XP: кнопка X1 мыши.
    VK_XBUTTON2 06 06 Windows 2000/XP: кнопка X2 мыши.
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2010 в 14:49.
  9. #209
    Местный Аватар для Allex
    ... работает со всеми пультами фирмы сони
    Скетч прошивается, но IRKey_config не видит нажатия пульта Sony RM-X6S. Может, виноват приемник TSOP31238? Точнее, его частота?
    Pundit-P1-AH2; БП SL; XDXP070Z 7"; Terratec Aureon 5.1 Fun; GPS BU-353; Bluetooth ASUS WL-BTD201M
  10. #210
    К сожалению данный пульт имеет неизвестный протокол , в этой ветке обсуждали
Эту тему просматривают: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
