Не проверял, но можно написать скетчь под любую программуНасколько эта реализация совместима с Atmolight-Plugin например?
ПоддерживаетсяСудя по тому что я нашел в форуме Boblight вроде как поддерживается?
Нет.
Да.
Нужна , только руки кривые, самому не осилить
посмотри 43-е и 44-е сообщение в этой теме
да.
clk у всех 595 соединены, latch тоже, а data входит в первого, из его h' выходит в data второго и так далее.
добавлено через пару дней:
Нужны еще усилители тока, типа uln2803 или транзисторы.
Последний раз редактировалось SBorovkov; 12.11.2010 в 05:07.
SBorovkov
Резисторы 270 Ом?
Последний раз редактировалось Sorgan; 12.11.2010 в 01:18.
эээ... Ну вообще 74hc595 не имеет силовых выходов. Поэтому чтобы сделать нормальный ambilight надо потом усилители поставить, типа uln2803 или подобных. Можно и кучу транзисторов.
Примерно в том районе, что речь про схему шла, я приводил расчеты для микрух uln. Потом еще раз поднимал тему расчетов.
Звиняйте, я думал, что про uln прочитали.
схема подключения uln проще некуда - входы, выходы и земля. При подаче положительного напряжения на вход, соответствующий выход прижимается к земле. Поэтому лента нужна с общим плюсом.
Последний раз редактировалось SBorovkov; 12.11.2010 в 05:13.
Вы сами реализовали подобный эмбилайт?![]()
лично я - нет. Купил ленту светодиодную, реализовал основной код заставляющий менять яркость 48 одноцветных каналов (это проверял на нескольких 74hc595 с подключенными светодиодами, как в сообщениях chip), осталось купить carduino nano, немножко микрух и спаять все. А потом подумал "а зачем он мне нужен? фильмы я смотрю раз в три недели, а то и реже, дети мультики смотрят часто, но при свете, да и по-моему пофиг им было бы наличие эмбилайта". Так и не сделал :-). Не фанат, наверное. Оказалось интереснее придумать и реализовать в коде многоканальную идею, чем спаять и использовать.
Теперь лениво думаю чего с лентой делать. То ли в квартире повесить, то ли продать :-)
тоже заинтересовался - автору уважуха
но так как я как говорится не местный - arduino есть возмржность купить тока на ибее
Вопрос такой - такая подойдет ARDUINO NANO 3.0/V3.0 ATMEGA328P ?
еще нарыл там такие транзисторы IRFZ44? так как у меня подобного ничо нет хочу там закупиться.
Со светоидиодной лентой вроде понятно - нашел как советуют
Последний раз редактировалось denns; 16.11.2010 в 20:36.
