Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 111516171819202122232425262731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 349
  1. #201
    По умолчанию Re: “Семь Дорог” NaviKey
    Карты с мегамапс в принципе устраивают, но выход обновлений там не совсем регулярный, конвертация занимает очень много времени. Если хочется получить обновлённую карту быстрее, либо перед конвертацией её отредактировать, придётся помучиться
    Конвертер карт, предложенный авторами программы, работает с исходным материалом в виде "польского" формата (расширение *.mp). Взять карты такого формата можно отсюда. Если на указанном ресурсе по каким-либо причинам нет того, что вам нужно, придётся пойти сюда и скачать архив *.bz2 с нужным регионом. В архиве находится карта в формате *.osm. Это текстовый формат, на основе xml. Эти карты обновляются каждый день, данные берутся непосредственно с OSM. То есть, это свежак. Чтобы из *.osm сделать *.mp, нужен скрипт osm2mp.pl. Что где скачать и как всё это установить, написано в статье. Кроме того, авторы 7ways написали конфигурационные файлы специально для своих карт. Эти файлы приходят вместе с конвертером. Их нужно поместить в папку со скриптом osm2mp.pl. Как запустить скрипт, написано в той же статье, это консольная команда. Время, необходимое для обработки данных, зависит от объёма исходного файла и, конечно, от мощности компьютера. В результате получается файл *.mp, пригодный для конвертирования в формат *.7w. Конвертер разработан в двух вариантах: консольный и с GUI. Первый вариант предназначен для автоматической обработки данных с помощью сторонних скриптов/программ, второй - для остальных случаев. Кроме конвертирования *.mp-формата, конвертер выполняет важную функцию составления базы данных для быстрой прокладки маршрутов, особенно актуально при наличии нескольких карт в одном атласе. Поэтому, даже если вы скачали готовые карты с мегамапса, не поленитесь прогнать их через конвертер, будет создан файл atlas.dat, который ускорит прокладывание маршрутов.
    ЗЫ Авторы 7ways сейчас работают над конвертером карт непосредственно из формата *.osm. Будет полегче.
    Последний раз редактировалось Papazol; 01.02.2012 в 00:27.
  2. #202
    Извиняюсь, не совсем понятны действия дальнейшие -
    скачиваем архив RU-KYA-osm-mp.7z, извлекаем, получаем 50 файлов *mp
    что дальше делать?
  3. #203
    Карта разбита на части, скорей всего, по районам, а, может быть, ещё по каким-либо признакам. Чтобы объединить всё это в один файл, нужно открыть все *.mp в GPSMapEdit и Сохранить как... под каким-нибудь именем.
    Кстати, разбивку сделал тот, кто обрабатывал дамп OSM скриптом osm2mp, сам дамп представляет один файл.
  4. #204
    Программа установилась, gps видит, но не видит ни одной карты, кроме базовой, которая была предустановлена. Что делать?
  5. #205
    Дублирую ответ с оф. форума.
    Нужно проверить, соответствует ли версия программы версии карт. Если программа не последней версии, сегодняшние карты с megamaps работать не будут.
    Также следует проверить, точно ли карты для 7ways, расширения файлов должны быть *.7w.
  6. #206
    Пользователь Аватар для Navikey
    В связи с увеличением количества пользовательских вопросов и новых идей по нашей программе - в список сервисов - добавлен сервис голосования по изменениям/дополнениям в программе.
    Просим всех наших пользователей и интересующихся нашим проектом проголосовать за ту или иную идею в списке, а также привнести свою.
    Добро пожаловать на http://navikey.reformal.ru/
    Ваш голос будет учтен!
    Кратчайшая дорога та, которую знаешь.
  7. #207
    Подскажите плиз... Не могу поставить польску карту, навикей её просто не видит очень сильно подвёл меня этим в польше (ещё нужна литва латвия и тд)... Как быть, нету карт под новую версию программы?
    Может как-то можно изменить старые карты под новую прогу?
  8. #208
    Да, старые карты к новой версии программы не подходят. Проблема в том, что на рекомендуемом разработчиками 7ways сайте megamaps обновляют карты в зависимости от количества их скачиваний. То есть, карты, которые скачивают мало людей, обновляют в последнюю очередь либо совсем не обновляют.
    Поэтому самый рациональный (но не самый простой!) способ получить нужные карты - создать их самостоятельно. Конвертер для карт 7w в свободном доступе. Он работает с исходным материалом формата *.mp (польский формат). В свою очередь карты *.mp могут быть получены из дампов карты OSM. Нужно только найти, где выкладываются нужные Вам страны. Территория бывшего СССР присутствует здесь. Там же есть ссылки на другие ресурсы, выкладывающие дампы OSM.
    Дампы представляют собой текстовые файлы с расширением *.osm, сжатые в архив *.bz2.
    Задача: извлечь из архива файл *.osm, затем, обработав его скриптом osm2mp.pl, получить файл польского формата, уже из которого конвертером делать собственно карту для 7ways.
    Где скачать и как установить и настроить скрипт osm2mp.pl и некоторые другие полезные скрипты, подробно описано здесь.
    Процесс обработки файлов *.osm довольно длительный, чем больше сам файл, тем дольше он обрабатывается. Также высоки требования к системным ресурсам компьютера, особенно к объёму оперативной памяти.
    Понимаю, что далеко не каждый захочет/сможет проделать эту не совсем простую работу, но на самом деле не так страшен чёрт, как его малютка!
  9. #209
    Опять выскакивает предупреждение о том,что версия программы устарела.
  10. #210
    Пользователь Аватар для sd3ton
    У меня тоже выскакивает предупреждение. И это странно. В лицензионном соглашении написано, что программа будет работать до 1 мая 2012 года.
